dynamo laad pas na hoge toeren
RE: dynamo laad pas na hoge toeren
een van de problemen met onze nieuwe aanwinst is het volgende:
de dynamo laad pas bij als ik even onbelast tot de 500 toeren ga.
en dan blijft hij gewoon 14 volt laden .
als ik dat niet doe laad hij in het begin dus helemaal niet bij.
dynamo maar vervangen?
Je bedoeld 1500 toeren ?
uuuh foutje het is 5000 toeren
5000 toeren, dan zou ik zeggen vervangen, want dat klopt niet,
14 volt kan overigens wel goed zijn, je moet eigenlijk naar het aantal ampere kijken, ipv naar het aantal volts
ok bedankt
Dat schijnt bij veel dynamo's te zijn.
Bij mijn mini heb ik dat ook.
Als hij eenmaal boven de 1500 toeren is laait hij wel gewoon op.
Zo'n dynamo heeft een naam, weet alleen niet meer hoe dat heet.
Maar met de dynamo is dan niks mis hoor;)
zover voor mij duidelijk gaat het niet om 1500 toeren, maar om 5000 dat hij pas begint, bij 1500 is idd normaal. maar bij 5000 is echt iets niet goed, zou mooi zijn als je verplicht word om altijd boven de 5000 toeren te rijden....
* is niet het schema van dynamo in mini, dus er kan verschil in zitten !
Als je er trek in hebt kun je de diodes eens doormeten.
Je moet dan vooral eens kijken naar je sperdiodes ik denk dat hier het probleem zit. Ook de Rotor eens doen, dat zou 2ohm moeten zijn. (als je hem op de koolborstels pakt kan het natuurlijk 3ohm zijn.
Succes,
Levi
Alternator ;)
als hij eenmaal 5000 toeren gehad heeft laad hij ook bij 1000 toeren weer gewoon op.
maar ik denk dat er maar gewoon een ander op gaat.
@tamiyamini, sorry dat gaat mij boven me pet :D
Oeps, sorry, verkeerd gelezen, maar dan is er inderdaad iets niet goed nee.
dan moet je inderdaad maar een nieuwe kopen of deze laten reviseren:)
Nouja 'boven de pet'. Zoek het een x uit en je weet hoe een dynamo in elkaar zit. Op internet genoeg manieren om storingen uit te zoeken. Nadeel bij dynamo is vaak wel dat als er iets met de diodes of ic is je beter een nieuwe kunt bestellen. Deze zijn niet bij de automatt. zaak om de hook te koop in onderdelen.
Als je koolborstels op zijn , en hij geen goed contact maakt op de rotorwikkeling kan hij ook geen output geven. Kan ook nog een storing zijn..
Leuk het dynamo's, ik ben me er nu zelf in aan het verdiepen ( op school-stage-thuis :P)
Bij vragen of schema'tje gevraagd schiet ik wel te hulp, al weet ik zseker dat er hier mensen rond neuzen die je dat zo kunnen vertellen.
Levi
