Dirk schreef:
(gaan 3 draden naar toe)
twee dikke en een dunne draad
bruin blauw, bruin en bruin geel (dun)
De twee dikke komen +/- 20 cm verderop samen bij het startrelais. De dunne draad loopt naar het instrumentenpaneel en zorgt ervoor dat het rode lampje bij de meter uit gaat als je de auto start (laad controle lampje).
p.s. waaruit blijkt dat de dynamo sluiting maakt?
RE: dynamo maakt kortsluiting
Ingediend door Dirk op zo, 31-10-2004 18:17
als ik mijn dynamo aansluit heb ik kortsluiting.
haal de ik de stekker van de dynamo los (gaan 3 draden naar toe) dan gebeurt er niets en is er niets aan de hand. meet ik de draden door heb ik stroom van twee, de hoofdvoeding en een andere. de andere draad geeft niets.
wat kan het probleem zijn. de dynamo was goed.
