te stak gezet?!?!
als ik dit zo hoor zijn de lagers naar de knoppe...
dan lopen de kogeltjes vast in het lager en ja dat word best wel warm.
Lagers kan je zo nieuw halen bij een lagerboer...
Haal de oude er maar uit, daar staat een nummer op en daarmee kun je naar de lager boer gaan. kan je het niet vinden of twijfel je kan je natuurlijk ook de lagers meemenen en ze daar naar late kijken weet je zeker dat je de goede mee krijgt.
zonde om daarvoor een nieuwe dynamo te halen.
RE: Dynamo piept??
Ingediend door Mini-Weert op ma, 25-04-2005 16:05
Ik heb vandaag mijn radiator weer er op gezet want die was lek. daar voor moest ook de dynamo er af. maar nu heb ik alles er weer op zitten en dan piept alles heel erg en het wieltje dat aan de dynamo vast zit wordt warm (al na 5 seconden motor aan laten staan) ik dus meteen alles uit gezet maar ik heb geen idee waar het aan kan liggen. zit de riem misschien te strak? of te los?
het gaat hier om een MPI uit 99 dus met de radiator net achter de grill
alvast bedankt!
