als het goed is staat er gewoon spanning op de pinnen als de dynamo draait en er geen stekker op zit. Het is alleen de vraag hoe goed je motor blijft lopen als je die stekker loshaalt...
Een dynamo moet bekrachtigd worden door een aanvangsstroom (rode lampje op je dashboard). Als je verder geen draden aansluit zal de dynamo dan volgens mij niet werken.
Een dynamo heeft geen permanente magneten, de spoelen in de rotor/stator moeten dus spanning krijgen om te werken. Volgens mij is het zelfs zo dat als het laadlampje kapot is, je dynamo ook geen spanning afgeeft.
Dus op de smalle pool van het laadstroomlampje zou 12 volt (accuspanning) moeten staan als de auto op contact staat? Bij ongeveer 2700 toeren gaat het lampje wel uit, echter zonder dat ik een spanningstoename meet op mijn accu.
Zal vandaag eens de dynamo van een draaiende MGB (zelfde type) doormeten.
Wat Erik dus zegt is mij eens overkomen. Dynamo laadde niet maar het lampje op het dashboard deed het ook niet, niet wetend dat het daar aan lag, de dynamo was namelijk ok.
RE: Dynamo spannings vraag
Ingediend door Guantia79 op vr, 22-09-2006 17:52
Levert een dynamo zonder aangesloten te zijn op het electrisch circuit spanning? Ik verdenk mijn kabels, maar het is allereerst handig te weten of de dynamo uberhaupt spanning opwekt...
