Je kan een aantal dingen controleren :
Check de borstels van de dynamo, zijn ze nog wel lang genoeg ?
Check de aarde van de auto/accu ( corrosie !! )
Check de werking van startmotor en startrelais.
En natuurlijk of alles goed is aangesloten.
RE: Dynamo stuk?
Ingediend door Prinsvince op ma, 29-05-2006 15:19
Na lange tijd stil gestaan te hebben heb ik mijn mini weer aan de praat gekregen. Alleen na wat sleutelwerk en starten met kabels, wilde hij helemaal niet meer starten! Ik heb wel kleine stukjes gereden maar de accu heeft dus niet bijgeladen denk ik. Accu weggebracht naar accuboer en is weer helemaal fris! (Na zeer lange tijd niet actief geweest te zijn..) Hoe kan ik erachter komen of de dynamo nog goed is? Ik ben nl benieuwd of ie nog bijlaadt! Kan dat via de kabels waar de accu op aangesloten is? Of is het een heel ander probleem?
Graag een reactie van iemand! Thanx!!
