dynamo-testbank
RE: dynamo-testbank
Hallo allemaal,
Ik vroeg mij af of er iemand wel eens een dynamo-testbank heeft gebouwd.
Ik heb zelf al eens een dynamo in de bankschroef gezet en met een boormachine rond laten draaien, maar waar ik ook meet ik krijg met de multimeter geen enkele waarde.
Zoiets zou toch zelf te maken zijn??
Iemand ideeen hoe? ik ben al bezig met een oude slijpmachine te laten functioneren als motor met een poelie van een mini waterpomp, deze wil ik de dynamo laten aandrijven, zodat ik de handen vrij heb om te kunnen meten.
Iemand tips of ideeen
alvast bedankt
RE: dynamo-testbank
Het begin is goed.
Een dynamo doet pas wat als deze belast wordt.
Dus je zult een belasting moeten creëren die op 12V werkt.
En dan moet je een aantal Ampères trekken.
Hoe meer je er vraagt ho zwaarder voor de dynamo.
Levert hij nog maar 3A dan is te zwak.
Je kunt eens beginnen met een belasting van 15A.
En dan omhoog gaan om te testen wanneer de spanning inzakt bij een te hoge belasting.
Dan heb je de max gevonden.
Is dit al snel dan is je dynamo stuk.
RE: dynamo-testbank
een dynamo werkt ook pas goed vanaf een toerental boven de 1750 rpm...
een boormachine haalt dat niet...
RE: dynamo-testbank
Haakse slijper O:)
RE: dynamo-testbank
Ik heb nu een electrische slijpsteen die zou 2500 rpm kunnen draaien.
Maar als ik de dynamo op een accu aansluit dan wordt die toch ook belast? en massa kan ik aan het frame van de dynamo maken?
Of moet die echt belast worden met een lamp of zo
RE: dynamo-testbank
Als de accu vol zit wordt deze niet meer belast. Ik zou inderdaad eerder een beste lamp er aan hangen.
Verder vraag ik me af wat je van plan ben? Zelf zou ik hem op de mini knopen en daar meten. maar dat licht er natuurlijk aan wat je verder wil.
