ECU defect?
Ingediend door Wilm.schuif opIk heb een Spi uit 1995, nu hebben we de motor gewisseld maar de benzine pomp springt niet aan.
Ik heb het relais bord al vervangen voor een nieuwe maar ik krijg geen spanning op de pomp.
Het relais bord schakelt ook niet als ik het contact omzet. Er gaat 1 relais in als ik start.
Zou de ECU defect zijn of is er een manier om te controleren of deze werkt of niet?
Alvast bedankt voor het mee denken.
Grz Willem
RE: ECU defect?
Ingediend door raba op do, 12-08-2021 19:33
Hallo Willem,
je zou de benzinepomp eens kunnen aansluiten op je lichten zodat deze spanning krijgt en zou dan hoorbaar moeten gaan draaien. We hebben op deze manier een jaartje ermee rondgereden totdat we ergens een slecht contact vonden
groet,Randy
