ecu kapot ?
RE: ecu kapot ?
Ik heb een probleem met de ontsteking van mijn spi mini.
Ik heb hem goed afgesteld maar hij blijft lopen met horten en stoten.
nu vraag ik mij af op het aan mijn ecu kan liggen ? want alle bougies zijn goed afgesteld ze vonken allemaal goed. bougiekabel in de goeie volgorde 1342. anticlockwise. met de 1 bougiekabel op 1 á 2 uur op het bdp.
Nu heb ik m ijn ECU losgehaald en toen zag ik dat 1 verbinding niet helemaal goed was. zou dit het probleem kunnen zijn ?
http://yfrog.com/j7dscn1516gxj
http://yfrog.com/9gdscn1510k0j
http://yfrog.com/eidscn1511mj
RE: ecu kapot ?
Dat is niet je ECU, maar je relaisbox.
Daar zitten 4 relais in, hebben dus niks met je afstelling te maken.
Wellicht je lambdasonde?
RE: ecu kapot ?
welke bougies heb je erin zitten?
RE: ecu kapot ?
lamda sonde is goed.
ik heb denso bougies erin zitten van een engelse minisite gehaald.
RE: ecu kapot ?
zou de ecu niet kapot kunnen zijn of zou hij dan helemaal niet starten ?
RE: ecu kapot ?
Alles kan kapot zijn, daar kan niemand je een zinnig antwoord op geven hier natuurlijk..
Je zegt dat je de ontsteking hebt afgesteld, maar ik neem aan dat je daarmee niets meer bedoelt dan de basisafstelling ? Dat moet ook wel, anders zou ie helemaal niet aanslaan.
Op die basisafstelling start een SPi gewoon, en daarna kun je de ontsteking (of eigenlijk lege verdeler) draaien waarheen je wilt, de ECU bepaalt het ontstekingstijdstip.
Ik neem aan dat je de klepspeling gecontroleerd hebt?
Als de bougies en kabels in orde zijn, zou ik de bobine verdenken.
ECU geoof ik niet zo in, die gaan niet zo snel kapot, en als ze kapot zijn start de Mini gewoon helemaal niet meer.
RE: ecu kapot ?
draai er eens ngk bpr6es in...
RE: ecu kapot ?
Waar kom je vandaan ?
wellicht even uit laten lezen,
er zijn mensen binnen het forum die ook diagnose apparaten hebben.
RE: ecu kapot ?
IK ga vandaag die ngk6 weer even proberen.en de bobine wissellen en alles doormeten etc etc.
als het dan niet lukt is denk ik uitlezen de enige oplossing
Ik kom uit groningen
RE: ecu kapot ?
vandaag proberen te starten en hij starte direct. hij loopt stationair nog erg te schudden maar als je wat gas geeft loopt hij wel mooi zuiver. Tevens zag ik dat de tpc heater onder het spruitstuk was weggesmolten deze maar vervangen en hopen dat het probleem opgelost is ?
RE: ecu kapot ?
Mag ik vragen waar je zo`n heater vandaan haalt?
Ik rij al een jaar of 6 zonder zo`n ding....... :o
Ik heb wel eens op zo`n Engelse mini site gekeken, maar schrok me kapot van de prijs van zo`n ding.
RE: ecu kapot ?
Vacuümslangen checken! Heb ik ook gehad wat jij beschrijft.
RE: ecu kapot ?
Bij een van de minicentra kan ik hem bestellen voorc 150 euro en goedkoper heb ik hem nergens gezien. tenzij iemand een 2ehands spruitstuk heeft liggen met die choke er nog in ?
hoe rijdt de auto zonder dat ding als ik vragen mag ?
RE: ecu kapot ?
Ach, hij rijdt wel okee.
Gebruikt alleen een beetje veel benzine en je moet de motor goed warm rijden.
Ga je te snel op het gas, dan krijg je last van backfire....is op zich ook wel leuk hoor! :)" title="Evil" />
RE: ecu kapot ?
Ik heb nog wel een injectie unit liggen met een PTC Heater erin! :x
RE: ecu kapot ?
En wat wil je er voor hebben Dree Cool?
(alleen de pc heater dan he)
RE: ecu kapot ?
Hoop dat iemand mij kan helpen met het volgende probleem:
Mini van iemand rijdend bij mij neergezet, wat plaatwerk vervangen, auto gespoten, en plots loopt de mini niet meer.. Auto heeft totaal een maand of 3 stilgestaan voordat ik ze wilde starten..
Even een opsomming:
-Voor het lassen uiteraard de accu losgehaald..
-Ik heb geen brandstof! Geen 12v aan de pomp, inline zekeringen doorgemeten en contactpunten ervan schoongemaakt, FMU gecontroleerd, paar koude solderingen opnieuw aangetipt, relaispunten van de fmu zagen er goed uit, toch even gereinigd, inertia switch doorgekoppeld, massa punt nabij ecu schoongemaakt..en nog geen brandstofpomp :'(
-ook is er geen vonk! ik meet 12v op de bobine, rotor en verdeelkap gecontroleerd en schoongemaakt.. nog geen vonk...
Auto is letterlijk prima rijdend neergezet, even een paar maandjes aan gewerkt, en vervolgens start het kreng niet :? Zou de Ecu dood zijn? Is er iemand die me een duwtje in de juiste richting kan geven?
Alvast bedankt d:)b
RE: ecu kapot ?
Dennis saved my day! Voor de volledigheid: De oorzaak van dit alles was de krukaspositiesensor..
