ECU USB-kabel SPI
ECU USB-kabel SPI
Ingediend door Bastiaanp op
2 jaar geleden heeft iemand van de mini seven club mijn ecu van mijn mini gereset op een Mini clubdag. Dit was daarna ook zeker te merken met het rijden.
Aangezien ik de ecu weer eens gerest zou willen hebben ben ik opzoek naar iemand die eventueel de foutcodes kan verwijderen en/of de kabel te koop heeft zodat ik het zelf kan resetten.
Hopelijk kan er iemand mij hierbij helpen.
Alvast bedankt.
RE: ECU USB-kabel SPI
Hallo Bastiaan,
Ik kan je helaas niet helpen aan een kabeltje, maar kan je wel iets meer vertellen over een ECU. het is namelijk geen zelflerende computer. dit betekent dat er enkel een aantal waarden aanpasbaar zijn, mogelijk dat degene die de reset heeft uitgevoerd met de reset een aantal waardes heeft aangepast en je motor daardoor beter is gaan lopen. maar deze waardes zullen in de tussentijd niet uit zichzelf verandert zijn.
Als je motor niet lekker loopt kunnen er wel foutcodes zijn opgeslagen, dus daarvoor kan een kabel handig zijn. Hoewel de meest voorkomende problemen ( zoals een lek in de vacuum slangen ) niet zullen leiden tot een foutcode..
Ik hoop dat je iets hebt dan deze info!
gr. David
