een mini die olie lekt?
RE: een mini die olie lekt?
hey,
Ik ben al een tijdje opzoek naar een mini, maar moet technisch wel in een redelijke staat zijn.
ik heb ergens een mini te koop zien staan die er best goed uit ziet. 2 kleine roestplekjes(niet doorgeroest). Het is een Mini britisch open classic uit 1994 welke 30.000km heeft gelopen.
nu heb ik er een proefronde mee gereden wat me ook goed bevallen is. maar toen ik hem parkeerde en de motor aan liet. zag ik dat er olie lekte onder de motor, de motor kop was ook wat "nat"
nu heb ik de vraag of dit een ingewikkeld probleem is (duur) en of dit een punt is waardoor ik die auto niet moet kopen?, verder ziet hij er zeer netjes uit!
ik hoop dat iemand me een advies kan geven, alvast bedankt
Yordy Nuyts
Dat Mini's een beetje olie lekken is vrij normaal, maar het moet niet te gek worden; als je het eruit ziet druppelen is dat niet goed. Volgende vraag is dan, waar zit het lek.
Als de kop nat is van de olie zou ik denken aan de kleppendeksel-pakking, en dat is in principe eenvoudig op te lossen, met een beetje geluk met een nieuwe pakking.
Met een beetje pech is het deksel te strak aangedraaid en ontzet, waardoor het niet meer goed afdicht. Je zou dan een ander deksel moeten regelen. Kosten varrierend van een paar euro voor een deksel van een slopertje tot enkele tientalelen euro's voor een mooi aluminium kleppendeksel.
Maar goed, dat is dus gebaseerd op de gok dat het via de kleppendekselpakking naar buiten komt. Beste manier om er met zekerheid achter te komen waar de lekkage vandaan komt is het blok helemaal schoon maken, dan kun je het beter zien. Allemaal leuk en aardig als het al je auto is, maar niet echt handig als het om een aankoop gaat. Dus in dit geval, probeer eens goed te kijken waar het vandaan komt.
Ik ben het met Eelke eens, het moet niet te gek worden!!! Als ie nou na een nachtje een klein plasje olie lekt is het niet zo erg, maar niet na enkele minuten...
De kleppendeksel kun je ook simpelweg uitdeuken.
Een mini kan op verschillende plaatsen lekken, dus varieren ook de kosten.
ga ervan uit dat het karretje 130.000 km gelopen heeft en niet 30.000 de teller van de mini gaat niet zo ver en 3.500 km per jaar vind ik bijzonder weinig... 13.000 is meer in de goede richting (wel weer veel)
mijne heeft in 14 jaar 137.500 km afgelegt dit ter indicatie.
Je kunt het natuurlijk nooit met zekerheid zeggen, want 30 dkm is bijzonder weinig! Maarja zelfs als hij op de zonnigste dagen buiten komt rij je al gauw meer als 3500 km... Ik rij er zo'n 17500 per jaar als het zo door gaat.
Bedankt voor jullie reactie,
de mini staat bij een handelaar. dus kan daar niet echt gaan uitzoeken waar de olie vandaan komt!
eerlijk gezegt geloofde ik het ook niet van die 30.000km maar hij zag er wel erg goed uit, dus daar twijfel ik wel over.
ik denk dat ik er maar niet meer verder mee ga, ik vind het niet echt kunnen om voor +-4500 euro een auto te kopen die niet in orde is (moet ik hem dan nog gaan laten na kijken denk ik niet dat mijn budget dit toelaat)het risico vind ik dus een beetje te groot.en ik kan wel zelf een hoop doen, alleen de motor vind ik iets waar ik liever vanaf blijf, daar heb ik tot nu toe nog te weinig kennis van
nogmaals bedankt voor jullie reactie
ik zou eens gaan kijken bij een minicentre, die weten ook wat ze verkopen...
voor 4500 euro kun je een kei mooi minike kopen dan moet die bijna perfect zijn dus dan zou ik da nie doen en gewoon doorzoeken en op marktplaats kijken daar staan er zat voor dat buget
Goeie indicatoren voor de afstand die een auto af heeft gelegd zijn de motorruimte en het interieur. Slijtplekken in het tapijt (waar iemand zijn voet rust)? Tel er maar een ton bij op. En de motorruimte van een auto die 30K heeft gelopen ziet er een beetje smoezelig uit, maar toch nog redelijk netjes (blinkend schoon is ook weer "verdacht" :)). 130K is een stuk minder :)
maar da weet je da je bijna geen mini kunt vinden met zo weinig op de teller en dat die dan heel mooi glimt is alleen maar meegenomen dan hoef je hem nie meer te poetsen
