één slechte bougie?
RE: één slechte bougie?
laatste tijd soms, maar vandaag (na wasbeurt met hogedrukspuit) heel erg last van een haperende motor. Bij belasting van de motor, maar soms ook stationair is het alsof één zuiger niet wil.
Ik dacht de bougies even te sprayen met wd40, toen ik ontdekte dat één bougie een ander puntje had dan de anderen. De anderen waren nog mooi grijs en hadden een gat in de punt met schroefdraad, alsof je er een boutje in zou kunnen draaien.
Maar de ene was bruin en had een vlak oppervlak
Nu is mijn vraag, zijn dit gewoon verschillende type bougies, of is die ene aan vervanging toe? Het zou wel mijn probleem verklaren, want als ik de bougiekabel los laat en de motor start dan draaitie doorlopend zo rot als in de eerste alinea beschreven.
Ze horen allemaal het zelfde te zijn. Je doet 'normaal' 4 de zelfde bougies in een motor
De top van de bougie is soms massief en soms een stuk draad waar een bus op geschroefd zit. Deze laatste heb jij.
Bruine zal wel roest zijn waardoor er misschien slecht contact is. Bij het monteren even wat vet gebruiken zodat er geen vocht meer bij komt.
Ok, ik ga nieuwe bestellen, maar kan iemand me ook vertellen welke ik moet kopen? Ik bedoel vooral qua type, dat ze in elk geval wel passen zeg maar.
je vraagt hier of het 4 dezelfde zijn of dat er een ander type inzit...
volgens mij staat op iedere bougie een code, 4x dezelfde code = 4 dezelfde bougies...
Ok, maar dan zal ik ze eruit moeten halen. Probleem is dat ik geen sleutel heb, en die wil ik samen met eventuele bougies bestellen.
Ik ga ze sowieso maar vervangen. Ik moet dus eigenlijk nog alleen weten welke bougies ik kan kopen.
zoals gezegt, 4x ngk bpr6es dan weet je zeker dat je goed zit ;)
Ok, dank je! Ik zie alleen niet waar dat werd gezegd :P
ow sorry, heb het net in een nader topicje ook gepost...
champion RN9YC werken ook super en zijn voor engelse auto's zover ik weet zijn NGK voor japanse auto's ze lopen er wel op maar champion schijnt beter te zijn.
en dat staat haaks op mijn bevindingen...
alle minikes die ik in onderhoud heb gaan op ngk's, mijn eigenste loopt perfect op ngk en juist slecht op champion...
zelfs de grote engelsche shops gaan voor ngk.
die van mij loopt super op champion.
wel moet dan de afstand ff goed gezet worden bij champion en NGK staat volgens mij al goed.
