Ik denk te arm, heb er zelf ook licht last van.
Gekke is wel dat ik met deze afstelling wel de meeste Pk's eruit krijg...
Te rijk geeft dit dipje niet maar zorgt er voor dat hij minder snel doortrekt en zn maximale top niet haalt(spreek uit ervaring...)
RE: Een te rijk, of te arm mengsel
Ingediend door mini_man op vr, 30-04-2010 18:24
Op het moment heb ik (weer..) wat lichte afstel problemen. Ontsteking heb ik laten afstellen door een MG specialist, die heeft verder ook een tijdje terug het blokje nagelopen. Was niks mis mee. Toen was de motor grof CO afgesteld, dus niet optimaal.
De ene keer houdt hij even in en schiet dan goed door tijdens het accelereren. En de andere keer dan is ie aan het pruttelen tijdens gewoon rijden en voelt ie erg lui bij accelereren, gedurende de gehele toerenklim.
Nu vroeg ik mij af. Wat is precies het verschil tussen te arm en te rijk lopen. Ik snap wel dat een arm mengsel te weinig brandstof heeft en te rijk te veel. Maar ik bedoel wat merk je er in de praktijk van?
Vanuitgaande dat het ontstekings tijdstip in orde is. Als het motortje inhoud en dan doorschiet is dat dan te arm? of verzuipt ie dan juist? En bijvoorbeeld 'pruttelen' tijdens een constante snelheid/toerental. Is dat dan te rijk? Nog niet kunnen vinden op het forum.
Alvast dank
