Eerst bout en nu heel mijn chassi gescheurd
RE: Eerst bout en nu heel mijn chassi gescheurd
Ingediend door Chillian op ma, 21-02-2005 10:05
Wij hebben hetzelfde probleem gehad. Bij ons was ook het gedeelte waar de bovenste motorsteun aan vast zit afgescheurd. Wij hebben ipv. een originele een U-profiel op dezelfde plaats vastgemaakt. Zie plaatje hieronder.
Dit is wel lastig te doen als je een rembekrachtiger hebt en deze er niet helemaal uit wilt halen, zoals wij destijds. Maar het is mogelijk. Slijp eerst de resten weg met eeen haakse slijper en bor vervolgens de gaten. Dan kun je je U-profiel aanbrengen.
het maken van een tweede onderste motorsteun is, zoals thys reeds opmerkte, zeker aan te raden.
Succes!
De lip is er gewoon opnieuw vast te lassen!
Extra motorsteunen onder aan de bak zal minder effect zullen hebben als boven aan de kop/waterpomp. Dit omdat de steun verder van het draaiende as af zit, dus langere arm...
Ingediend door bobby minkels op ma, 21-02-2005 19:06
Meestal breeken die steunen niet voor niks af.
Heb ook precies hetzelfde probleem als jij gehad.
Bij mij was de oorzaak dat de boutjes bij het voorsubframe aan de bevestigings punten los zaaten.
Ook kan het zijn dat deze rubbers ook een heel eind versleten zijn.Ik zou in iedergeval eerst de oorzaak gaan zoeken anders blijf je je motersteunen aan het maken.suc6
Heeft er iemand een foto die een exstra motor steun heeft vanboven.
is dat dan een 1.3 spi motor?? want bij mij zit de fan gelijk aan de radiateur vast in een kast.
Ingediend door Mini-1976 op zo, 20-02-2005 22:27
Ik heb vorige week een probleempje gehad met mijn motor steun, bout afgebroken in het motor blok. Ik heb het dan gemaakt en inneens nieuwe rubbers gestoken.
ik gaan zien, bouten los gekomen tegen het chassi en het plaatje er onder afgescheurd
Vandaag was ik redelijk aan het door rijden, ik hoor weer nen tok
Heeft er iemand ook al last mee gehad.
Ik zou graag een exstra motor steun kopen maar welk is het beste, ééne langs boven naast de koppelingspomp of aan de versnellingsbak.
