eerste keer starten
RE: eerste keer starten
ik heb enkele maanden geleden mijn mini motortje uit elkaar gehaald om te kuisen en vandaag was hij eindelijk terug in elkaar.
Nu wilde ik hem ook eens direct horen draaien... Maar... er gebeurde niets...
Alles (denk ik) correct aangesloten.
Eerste probleem:
Batterij plat, direct andere auto aangesloten en deze tegen 3000 rpm laten draaien.
Nog steeds niets...
Na enkele keren draaien (startmotortje) kwamen er knallen uit de uitlaat gevolgd door zwarte rookpluim.
Ontsteking dus verkeerd afgesteld. Ik ga kijken in de motorruimte en zie dat tijdens het starten de verdeler kleine draaiingen maakt
(draait niet rond eigen as maar kleine cirkelvormige bewegingen uit het center van de as).
Weet iemand wat het probleem hier is.
Mocht er iemand in de buurt wonen en zin heeft om de mini mee te helpen af stellen, mag altijd een seintje geven...
Ik woon in Reet (Antwerpen).
gr
Sander
Zit de verdeler wel goed in je blok ten opzichte van je nokkenas?
dat denk ik dus niet, maar ik geraak er echt niet uit hoe het komt.
Er blijft telkens een speling van ongeveer 3mm over, ook als ik hem in het sleufje duw
