weet nie cker, maar als je een btje handig bent kun je dit volgens mij ook wel zelf. scheelt dan een hoop arbeidskosten. maar ben geen expert dus zou nog ff wat andere reacties afwachten.
greetzzzzzzzz
greetzzzzzzzz
koppakking vervangen is volgens mij erg makkelijk alleen die keerringen ben ik niet zo zeker van... zou zeggen plaats een oproep wie wil dat voor me doen? geef je diegene een krat bier is die ook blij of desnoods de helft van die 500...
Die keerringen van de aandrijfassen heb ik laatst ook vervangen. Dit was min of meer mijn eerste 'echte' klus aan de mini. Met goede uitleg van de mensen hier van het forum is het me zonder al te veel moeite gelukt.
Als ik dit zou hebben laten doen zou die man er drie uur mee bezig zijn geweest, zei hij. (Weet niet wat hij per uur zou hebben gekost.) De keerringen zelf kosten rond de 10 euro (als ik het goed heb onthouden).
Inderdaad... met een beetje sturing van ervaren klussers(om met een goed werkplaatshandboek/haynes) kom je een heel end.
Als je zelf een beetje gereedschap hebt en de ruimte, kun je het best zelf proberen.
Kosten 525 euro Is dit een beetje normale prijs?
ik vind het vrij duur (reken even naar guldens), ik doe het voor de helft voor je.
groeten,
Wouter
haha, fijne concurrentie! ik zal je bellen als ik een leuke klus heb!
sja, had ik de tijd er maar voor, met een 48 urige werkweek en nog avond-hbo. Dan hou je niet veel tijd over... wel geld, maar tijd niet
Haynes heb ik en laatst ook een ring/steeksleutelset van Gedore gehaalt(viel qua prijs eigelijk wel mee, 55 euro voor een 9-delige set ). Alleen door omstandigheden momenteel dus weinig tijd...
Maar 525 euro voor 2 aandrijfas-keeringen en de koppakking is dus een beetje aan de hoge kant bij een vakgarage??
Die hobbyisten hier vinden alles duur, want ze kunnen alles zelf Ik zou het eerlijk gezegd zo niet durven zeggen of dat duur is. Vraag ook eens een prijsopgaaf bij een ander. En niet onbelangrijk, vraag ook naar wat ze precies meerekenen. Als die garage erop rekent dat je kop ook gevlakt moet worden, terwijl een ander dat niet doet en dat komt er dan later nog bij, dan zal dat een vertekend beeld geven.
Ingediend door -Roy- op do, 07-10-2004 23:28
helemaal mee eens en als t goed gemaakt moet worden moet de kop ook worden gevlakt en afgeperst zo weet je zeker dat er niks mis mee is dus als je dit rekent en t uurloon van de reparatie is de prys normaal tegenwoordig is t uurtarief van een werkplaats gemiddeld 60 euro maar als je handig bent is dit goed zelf te doen maar laat wel je kop vlakken dit is een must!!!!
Zit wat in, maar denk eens na: een koppakking kost je hooguit 25 euro, wat klein materiaal, koelvloeistof en die keerringen ben je niet meer dan 100 euro materiaal kwijt. Met 60 euro per uur werkplaatstarief heb je dan nog 7,5 uur sleutelen over.
In 7,5 uur tilt een prof (die je betaalt) het hele motorblok eruit, en zet het er weer terug in. 550 euro is dus een dure grap. (en dan heb ik het materiaal ruim gerekend)
Wouter (die het dus nog steeds duur vindt)
En je hebt nu in je kostenplaatje ook geen kosten voor het eventueel vlakken van de kop berekend.
Doe je dat zelf op een glasplaat met vloeibaar schuurmiddel? of ga je hem wegbrengen? en wat kost zoiets?
Ik denk dat de hobbyist beter zn best doet en precieser zal werken. Je bent toch voor jezelf bezig vaak. Een monteur kan weleens slordig zijn en vaak rekenen ze de losse onderdelen ook voor een wat hogere prijs door aan de klant.
kop vlakken ca 30 euro
wordt hij op een vlakbank geslepen.
nooit een bonnetje vragen bij een revisie tent scheelt ook
ik zou eerst een kijken of die keerringen wel echt zo lek zijn.
mini's lekken nu eenmaal (een beetje...er zij grenzen).
een kop trek je er zo af (als je niet zou hoeven wachten op vlakken kan je alles er op en en af krijgen in een uur als je je druk maakt.
je hebt wel een moment sleutel nodig om hem weer er op te zetten. en een 1/2 inch dop. voelermaatjes + 7/8inch sleuteltje maar een bahco'tje kan ook als het moet,+ vraagbaak of haynes
groetjes SirYun..( die het net als Wouter nogal aan de prijs vindt).
RE: Eerste serieuse reparatie
Ingediend door Peter op di, 05-10-2004 23:32
Jaja, het is zover, na 2 maanden rondtuffen in mn Coopertje de eerste rep.
Koppakking gesprongen plus alle twee de keerringen van de aandrijfassen.
Kosten 525 euro
of zijn ze me nu aant proberen af te zetten??
