Als je benzine- en temperatuur meter niet werken kan dit liggen aan de spanningsstabilizator, het metalen blokje, welk op de achterzijde is gestoken.
Zet de stabilizator eens over van de oude naar de nieuwe klok.
succes
Leon
RE: einde verhaal ?
Ingediend door Violet Mini op di, 29-04-2008 23:18
ik heb een driekloksteller in de mini gebouwd alleen nu doen echter de benzinemeter en de tempratuurmeter het niet alle lampjes doen het wel.
ik weet dat de benzinemeter het heeft gedaan maar niet of dat met mijn oude klokken was of met de klokken die er nu inhangen.
ik heb de stekker al een xtje extra aangeduwt zonder resultaat.
en als de klok kapot is kan ik dan de 3de klok aan een tweekloks teller zetten met het velletje/printplaatje [size=75:3l7k1les](of hoe dat ook heten mag)[/size:3l7k1les]of gaat dat niet werken?
