weet je cker dat je alle zekeringen gehad heb. Ik heb een SPI uit '94 en heb ook eens problemen gehad met verstralers. Bleek dat die tussen de 5 zekeringen zat die achter het dashboard zitten. en achter de injectie zitten er ook nog 5. En ga zo maar door.
greetzzz
RE: Electra probleem!
Ingediend door MiniJoey op zo, 17-07-2005 18:38
Hey ik heb wat probleempjes!
Nadat ik ben aangereden van voren doen mijn verstralers het niet meer! Vandaag een mooie dag dus ik ging klussen! Met een knoei van draden waar ik nog steeds niet uitben kwam ik er achter dat mijn verstralers op het groot licht zat aangesloten en mijn groot licht dat wel aangesloten zat deed het niet zo goed!
Na flink te klussen en niet veel verder te komen deed in 1x mijn claxon het ook niet meer! De zekeringen waren nog goed en sommige waren niet een aangesloten! Toch zie ik hier geen draadjes voor en mijn claxon deed het vanmorgen nog!
Verder doet alle electra (op mijn claxon en grootlicht na!) Het allemaal!
Iemand handige tips?
Ik heb de zekeringen als doorgemeten!
En mocht het een relais zijn hoe test ik deze??
