de + kabel loopt van de accu naar je startmotor (of relais als je oud type hebt)
oke bedankt, ik heb nieuw type startmotor, dus rechtstreeks naar de + van de startmotor
en vanuit de startmotor, loopt de stroom via de kabelboom ook naar zekeringkast en lampen en zo of zie ik dat fout ?
tevens heel erg bedankt voor je reactie
grtz Jaron
klopt
je hebt een mooie verzameling bruine draden in je boom. dat zijn ze
oke ik zat me al af te vragen waarvoor die (ik geloof 4) bruine dikke draden waren
maar nu is hem me helemaal duidelijk,
dus allebij bedankt voor de uitleg
Ik ben maar alleen hoor
he hoi
nou ik heb een dergelijke verwarring. ik ben bezig met het aansluiten van de bedrading. nu ben ik al zo ver dat de (+ ) hoofd kabel direct op de startmotor moet. dan komen er een 3tal bruin-rood/Bruine draden uit de kabelboom. deze moeten volgens mij op de startmotor. dan komen er ook 3 dunnere bruine draden met stekker van de dynamo, die overgaan in de kapelboom en een dikke bruine losse kabel die dan overblijft.
als ik de bochtjes en de lengte volg dan lijkt het alsof hij ergens bij linker kant van het schutbord kan komen, of hoort te zitten. ik heb de lengte. dus ik snap niet echt meer waar ik dat lange bruine laatste ding moet vast maken. in de Heyens kan ik het niet vinden. of snap het gewoon niet.
[*]waar moet ik de Lange bruine (iets dikkere)kabel (aan) bevestigen?
[*]lopen er kabels direct van de startmotor naar de bobine?
[*]heeft iemand een fototje ter verduidelijking? bobine/startmotor/dynamo/
RE: electriciteit hoofdkabel
Ingediend door jameswatt30 op do, 27-05-2010 18:31
hallo allemaal,
omdat de hoofdkabel van de accu naar motorruimte (+ dus) er niet meer onderzat toen ik de auto kocht, weet ik niet hoe die presies komt,
waar moet die op aangesloten worden in de motorruimte?
mvg Jaron
