Electrisch probleem?
RE: Electrisch probleem?
Als het net zoals vanochtend vochtig is buiten (condens buiten op de ramen enzo) Dan start Misty niet zo lekker. (keer of 6 overslaan eerst) En bij het eerste stoplicht viel bij het wegrijden opeens alle toeren weg. Sloeg af natuurlijk. Even oipnieuw proiberen en na wat tegengesputter deed ze het weer.
Waar kan dit aan liggen en wat kan ik ertegen doen?
Dan is Misty flink verkouden :+) na het vriezen komt dooien heeft een griepje opgelopen.
Aan de hand van je omschrijving het meest voorkomende de ontsteking.
Wanneer is er voor 't laatst een beurtje gegeven??
Dit kan aan veel factoren liggen, een bougie die niet meekomt, vocht of scheurtje verdelerkap, rotor, kontakt punt ingebrand (electronische ontsteking heeft geen kontaktpunt) condensator defect. Ofwel carburateur vuil.
Dit hangt allemaal samen en zijn broertjes en zusjes van elkaar.
4 nieuwe bougies, verdelerkap, rotor, kontaktpuntje, en condensator zullen in veel gevallen het griepje verhelpen, eventueel kun je ook nog de bougiekabels vervangen.
Als je dan toch bezig bent check dan ook de luchtfilter, motorolie plus oliefilter als dit ook niet meer recent vernieuwd is vernieuw deze dan ook.
Wanneer dit allemaal nog recent voor de winter vernieuwd is dan dien je de oorzaak op te zoeken in omschreven probleem.
Denk dat het dan Verdelerkap of bogies zijn. De rest is allemaal vrij recent vervangen/ge-upgrade.
Dank U :) Ik gaat woensdag eens lekker aan de gang.
