electrisch probleem
RE: electrisch probleem
Ingediend door The Puritan op wo, 12-06-2013 21:15
Probeer hem eens te starten met startkabels en doe je metingen dan nog maar eens. Als je lampen dan wel normaal functioneren lijkt het idd op een kapotte accu.
Ingediend door csel op wo, 12-06-2013 21:25
Is de aarde van de motor naar het chassis in orde?
De accu is volgens mij in orde, ik heb de metingen gedaan met de accu erin en krijg overal tussen de 11v en 12v dus hij is misschien niet helemaal opgeladen maar doet het wel.
Massa van het blok heb ik al even naar gekeken maar misschien even aan beide kanten losmaken en opschuren?
Verder misschien nog iemand suggesties?
De accu kan nog zeker wel aan het einde zijn. Je zult nog wel 12 volt spanning meten,
maar om een accu te testen zul je hem zwaar moeten belasten.
Google maar eens om te zien hoe een accu-tester werkt.
klinkt in mijn oren naar kortsluiting in je lichtschakelaar (of misschien in de bedrading naar de verlichting zelf)
succes met opsporen
Beetje een late reactie want ik durf het bijna niet te vertellen maar het probleem is opgelost, bleek dat 1 van de stekkertjes naar het contactslot niet goed vast zat.....
Allemaal bedankt voor het meedenken!
Ingediend door arnobunkers op wo, 12-06-2013 19:39
Hallo allemaal,
Afgelopen maandag wilde ik wegrijden met de de mini maar deze deed helemaal niets meer.
Geen licht, niet starten....
Nu dacht ik eerst dat het aan de contactschakelaar lag maar aangezien het licht het ook niet doet.
Nu heb ik het eea doorgemeten en onder de motorkap meet ik met de multimeter normale spanning op de pluskabel en na de zekering. Ook op de lichtschakelaar en op de inkomende kabel van de contactschakelaar staat spanning.
Zo gauw ik de lampen aan doe heb ik nergens spanning en ook als ik hem op contact zet niet, dan is alle spanning weg. Doe ik lampen weer uit komt de spanning langzaam terug
Ik heb de massa van de accu nagekeken en schoongemaakt en met contactspray ingespoten
Voordat ik de hele kabelboom langs ga wilde ik toch eens vragen of hier iemand een idee heeft wat het kan zijn?
Maakt er ergens iets sluiting of kan het toch de massa zijn??
Hopelijk kunnen jullie me helpen
Groeten,
Arno
