Er is inmiddels wel het een en ander geschreven over bedradingsschema's, knipperlichten en verlichtingsproblemen (zie ook mijn onderschrift ). O.a.:
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewtopic.php?t=324
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewtopic.php?t=261
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewtopic.php?t=828
Belangrijkste punten: bedradingsschema's zijn o.a. te vinden in de Haynes Workshop Manual. Meer daarover in http://www.minisevenclub.nl/forum/viewtopic.php?t=180. Misschien is er iemand die bij jou in de buurt woont die je het boek kan uitlenen of kopieën voor je kan maken.
Problemen als deze worden meestal veroorzaakt door slechte aarding, laat je technische man eerst eens de richtingaanwijzers eraf halen en zien of er iets aan de aarding te doen is. Andere hoofdverdachte is het clignoteurrelais, let er wel op dat de Mini aparte relais voor gevarenlicht en richtingaanwijzers heeft. Lees verder eerst de gegeven topics door, daar staat ook een boel nuttige informatie in.
RE: Electrisch schema voor mini 1000 uit 87
Ingediend door Chelseakitty op wo, 16-10-2002 11:17
Help!!
Ik ben een nitwit wat techniek betreft maar ik heb iemand gevonden die het euvel met mn knipperlichten kan oplossen (ze doen het niet.... moet handmatig knipperen, erg lullig..).
Hij heeft om dit goed te kunnen doen wel het schema nodig van het electrieke gedeelte van mijn auto.
Zou iemand van jullie mij daar aan kunnen helpen?
Ik heb er nogal haast mee want mijn rode schatje had allang apk gekeurd moeten zijn . . ..
Alvast ontzettend bedankt!!!
Kit
