electrische panne
RE: electrische panne
Hey allemaal, ik heb een serieus probleem. toen ik vorige week naar huis reed viel mijn mini ineens stil, geen licht , niets controlelampjes, niets helemaal niets! Zou iemand mij kunnen zeggen wat dit probleem zou kunnen zijn? Heb al geprobeert met startkabels, heb al gemeten aan de starter, alles lijkt goed. Ik zou het echt niet meer weten. toch al bedankt!
de stekker onderaan je stuurkolom losgeschoten, hierdoor verbreekt je contact en valt dus alles uit...
anders verder vertellen waar je gemeten hebt, op je startmotor moet een dikke bruine kabel aankomen met 12v erop dit is de kabel vanuit je accu, hiervandaan gaat ie naar je zekeringen en je normale draadboom...
Had al geprobeerd met een ander startcontact, dus die stekker is het niet en aan die dikke bruine draad aan de startmotor heb ik genoeg stroom. heb gemeten aan de zekeringen en daar heb ik niets stroom.
startrelais stuk ?
daar komt je laadstroom toch op aan en misschien dat je daardoor geen stroom krijgt aan je zekeringen?
Of het startrelais maakt geen massa meer
Heb ik ook het relais hangt los aan de boutjes aan het schutbord
Als je wat met de auto schud heb je ook geen stroom meer
Kan niet want ik heb geen startrelais, het is nl een metro motor
dan heb je toch nog een startrelais :? alleen staat die dan op je startermotor i.p.v. tegen het binnenspatbord.
de kabel onder de mini is nog goed ?
dat is allemaal nog in orde
