Dat zijn altijd van die paniek dingen.
Ik vermoed dat aan de achterkant van de tellers de connector er niet helemaal goed in zit. Ook kan je even controlleren of alle zekeringen nog heel zijn.
De snelheidskabel kan je ook nog even controlleren of die goed achter in de teller zit. Aan de blok kant is het een niet prettig karwei om dat nog even snel te doen, maar die moet het wel doen voor de APK.
Succes!!!!!!!
RE: Electrohorror in de avond voor APK
Ingediend door The Bad Touch op di, 22-03-2005 22:09
Ja hoor mensen, het is weer eens zover. De Mini vertoont wat eigenaardigheden. Toevallig is dit de avond voor de jaarlijkse trip naar het APK spektakel. Morgen om 8:00 moet mijn karretje bij de Daih*ts% garage zijn.
Dus vanmiddag alles lekker lopen testen, prima. Enige dat ik niet getest had, was mijn snelheidsmeter, want ik heb zojuist pas de laatste koelslang aangesloten na de motorvervanging, dus rijden konden we nog niet...
Lekker op tijd ja
Dus net even naar de benzinepomp gereden als testritje en natuurlijk is er wat mis.
Ten eerste loopt de motor wel, maar niet soepeltjes. Ook erg weinig vermogen... Maar dat is nu voor de APK even niet van belang. Wat dan wel?
Nou, om te beginnen deed m'n snelheidsmeter het niet. Erg jammer, zeker omdat ik echt vrees dat de kabel er misschien aan blok-zijde niet helemaal lekker in zit (aangezien dat de enige kant is die los is geweest). Erg vervelend, want ik denk niet dat de Daih*ts%-boer dat ff kan fixen. Afgekeurd zal ie dus zeker worden
Maar dat is nog niet alles. Vervolgens begon de auto echt freaky te doen. Wat ik overdag nog niet gezien had, was dat m'n dashboardverlichting defect was. Erg vervelend, dus maar even checken of de rest het wel gewoon nog deed. En ja hoor, toerenteller gaf de toeren netjes aan, ruitenwissers in orde, ruitensproeipomp prima, lichten, richtingaanwijzers, alarmlichten, blower, alles goed. Dus toen de claxon geprobeerd...
TOEEEET, prima dus. Maar op het moment van claxoneren, begeven de volgende units het: blower, toerenteller, ruitenwissers en ruitenwisservloeistofpomp. Tegelijk springt de dashboardverlichting wel ineens aan!!!!
In wat voor electronische ramp ben ik nou weer terecht gekomen??? Gaarne reacties vóór 7:00 morgenochtend
