Electronische ontsteking
RE: Electronische ontsteking
Op de stroomverdeler van een getransplanteerde Metro-motor zit een stekker met drie pinnen (ik veronderstel 12V, aarde en signaal naar de bobijn). Welke pin is wat?
Ten eerste zitten er inderdaad 3 pinnen op, echter enkel de buitenste worden gebruikt. Dit kun je zien door te kijken op de plug die erop hoort (waarvan ik hoop dat je die wel hebt :) ), en daar zie je dat er in die plug ook maar 2 contactjes aanwezig zijn.
Als je verdeler gemonteerd zit op het blok, en je staat er voor, en de verdeler staat zo gedraait dat het kastje van de verdeler (met de connector voor de plug) aan de rechterkant zit. Is de bovenste pin de min die direct met de bobine verbonden zit, en de onderste is de plus welke direct met de bobine verbonden zit... Hierop zit ook de plus van je accu. Aarde naar de bobine gaat gewoon met massa van het blok mee. Zorg dan ook dat de bobine en bevestiging van de bobine op het blok schoon zijn voor geleiding....
Groeten Bert.
Hallo Bert,
Vreselijk hard bedankt voor de snelle reactie. De plug hebben we niet, die zullen we nog moeten zoeken... maar je hebt ons echt geholpen!
Tot later,
Willy
Hmm, das jammer. Is dan enkel en alleen de verdeler in jou bezit? De bobine die bij een electrieke ontsteking hoort is namelijk ook anders dan degenen die bij puntjes horen. Geen idee wat er anders is en of het zo kritisch is dat ie met een andere bobine niet werkt. Maar dan weet je het.
Ikzelf sloop "altijd" meteen de hele elektrieke zooi van de metro af als ik op de sloop ben. Spreek van tevoren een prijs af, en de rest "hoort erbij" :) :D. Alhoewel ze "de rest" vaak niet eens te zien krijgen ;)
Groeten Bert.
Bij de dynodag werd sterk afgeraden om bobines en stroomverdelers van elektronische en puntjesontsteking te mixen. Fokko heeft ter plekke even zijn puntjesontsteking voor een elektronische verwisseld, vandaar dat het onderwerp ter sprake kwam :D
[Edit: typo]
Dus welke onderdelen heb je precies nodig als je van puntjes naar electrische onsteking gaat? En wat kost dit gemiddeld zo?
Hallo allemaal,
We kochten de motor los maar gelukkig wel met de originele bobijn :D
Beste groeten,
Willy
Wat je nodig hebt, zijn de verdeler zelf, de bobine, en dus eigenlijk de stekker die in het contact van de verdeler hoort. Maar dat is wat mij betreft eigenlijk een onderdeel van de verdeler.
Op de sloop zo ongeveer F75,- (sorry maar dit soort prijzen gaat bij mij nog in guldens, net als bij de meest sloperijen trouwens.... wat ook aan te raden is, want ik heb inmiddels gemerkt dat bij veel sloperijen het getal in guldens de prijs in Euro's wordt.... Altijd omrekenen en het figuur confronteren met de prijs in guldens werkt in het algemeen afdoende... )
Groeten Bert.
Je kan ook een Lumenition setje monteren in je puntjes-verdeler. Is alleen waarschijnlijk duurder dan slooponderdelen.
Uiteraard. Net zoals je bij minicentres ook gewoon de metro-unit nieuw kunt komen. Prijs weet ik niet, en wil je niet weten... ;)
Bert.
Geloof het of niet, er zijn mensen die niet staan te springen om slooponderdelen te gebruiken. Hoewel ik erg tevreden ben met mijn interieurlampje.
[size=75:1poaukgz][Topics samengevoegd-Demelza][/size:1poaukgz]
goeie morge/middag
mijn vraag is:
wat heb ik nodig voor een electronische onsteking?
waar is dit dan verkrijgbaar?
koste +-?
heb toevallig naar discoverie zitten kijken en daar bouwde hij zoon ontseking op een mg. Ik dacht kan vast en zeker dan ook op een mini.
mvg jan :9
Een minizaak kan je zo een onsteking leveren.
Gewoon even bellen met een van de sponsoren van de MSCN lijkt mij!
Groet, Thys
Er zit hier een geweldige zoekunctie op dit forum,wedden voor een bak bier dat je hele leuk info vind ;)
Zoeken>>>electonische ontsteking>>>TADAAA!!!
Ik heb je vraag aan een bestaand topic geplakt, je antwoord staat er in.
Ik kocht mijn hele metroblok incl electronische ontsteking met bobine + een nieuwe accu voor 80 euro!
± 60.000 gelopen... op de sloop... :P
