Hoe zitten je verstralers aangesloten, met een relais? Heb je niet te dunne draden gebruikt?
Er zit niets anders op, dan je kabelboom open te maken en te checken op doorgesmolten draden ofzo.
cheers,
Wouter
cheers,
Wouter
Ingediend door lou op di, 27-07-2004 16:45
Even na gaan waar je aan het prullen was kan je een hoop zorgen besparen.
Standaard aangesloten met behulp van relais, wie heeft het aangesloten de garage, jij zelf of de vorige eigenaar of een hobbie persoon die denkt er iets van te weten.
Niet altijd te verklaren maar 9 van 10 keer dat je problemen met verlichting etc hebt, heeft het met de contacten van de zekeringkast te maken. Heb je daar aan gezeten toen het weer ging werken?
Ben blij om te lezen dat ik niet de enige ben die dit probleem soms heeft.
Het was voor mij alweer bijna een jaar geleden dat ik het had..
maar helaas vandaag bij de herkeuring had hij het weer
Weer afgekeurd dus... tjongejongejonge..
Ik had echt verwacht dat meer minirijders hier last van zouden hebben.
Het zal niet aan je verstralers liggen, want die heb ik niet eens..
Soms doen ze het een uur later gewoon spontaan ineens weer.
Niemand ideeën?
Groetjes Maaike
Vage problemen met de electriciteit komen vaak voort uit slechte massa's.
Misschien kun je ten tijde dat het probleem zich voordoet eens een losse massakabel van de accu naar de massa van de verlichting leggen.
Zo kun je uitsluiten of het een massaprobleem is.
Ingediend door geert62 op wo, 01-05-2013 17:57
massa, contacten in zekeringskastje, geknelde draad ( bv aan grille), ook de lichtschakelaar zelf kan de oorzaak zijn, contactjes in de schakelaar opschuren helpt dan.
gaat het over alle lichten of voor beperkt deel?
grten, geert.
RE: Electronische probleem verlichting.
Ingediend door Roger op di, 27-07-2004 12:45
Toen ik gisteren mijn licht aan deed, bleek dat continu mijn 4 verstralers gingen branden en mijn normale koplampen niet meer, ongeacht de stand van het licht (stads-, dim- of grootlicht) de achterlichten branden wel gewoon
. Ik heb geen flauw idee waar ik deze storing moet zoeken, ik zit in ieders geval niet in de schakelaar voor het groot licht aan de stuurkolom (tenminste het lostrekken van de gehele kabelboom naar de stuurkolom had geen effect) en de lichtschakelaar doet het ook goed. Toen ik een beetje aan het prullen was sprongen mijn koplampen opeens weer aan en alles werkt weer zoals het hoort, ik zal wel graag willen weten waar zoiets door kan worden veroorzaakt, want als het weer een keer gebeurt is het een beetje lastig voor mijn tegenliggers
(cooper SPI 1.3I, 1992)
