elektrisch schema cooper 91
Ingediend door minizeist@gmail.com opIk ben op zoek naar het elektrische schema van mijn cooper uit 1991 carb. heeft iemand die misschien liggen ?
Ik wil namelijk graag de originele aansluiting voor de radio gebruiken en volgens mij moet deze aan de stekker gemonteerd worden die nog los hangt bij het contactslot. Hier zit een groen/wit draad een paarse draad en een rood/groen draad. Ik zou ook graag de originele stekker hiervoor willen gebruiken, weet iemand waar ik die kan krijgen ?
alvast bedankt.
groet jos
RE: elektrisch schema cooper 91
Ingediend door Dobey op vr, 22-01-2021 07:09
Bij mijn weten is rood/groen voor je knipperlicht links en groen/wit voor je knipperlicht rechts.
Paars is volgens mij het interieur lichtje.
Paars loopt door naar je zekeringskastje en gaat daar over in bruin.
Mocht je meer willen weten kan ik je eventueel wel wat foto's van schema's doorsturen.
