elektrisch systeem
RE: elektrisch systeem
Van mijn (orginele) Mini 850 uit 1977, doet de claxon en het signaal groot licht niet incl. signaal lampje.
Het gekke is dat indien licht is ingeschakeld het groot licht het wel doet met (blauwe) verklikkerlampje als je de hendel naar voren duwt.
DUs hendel naar je toe om te signalen en in te drukken voor de claxon werkt niet.
Ik heb het idee dat het in de hendel zit of daar ergens.
WIe weet wat het kan zijn.
Wie kan dit eventueel doormeten?
Dit zou heel goed mogelijk kunnen zijn dat het armatuur defect is.
onder het armatuur zit een zwarte draad kijk es of deze niet is losgeraakt.
ofwel de stekker combinatie, vuil in het mechanisme
Knipper licht heb je dat nog?? en heb je de zekeringen nagekeken?
Dit had ik dus een week geleden ook. als ik de grootlicht handle naar mij toe trek, dat doet hij het niet meer. Wel als ik em van mij afduw, maar dan blijft hij in deze stand.
Ik ga er ook van uit dat het contact of de schakelaar kapot is. maar ik er bij mij zelf binnenkort naar kijken.
Inmiddels heeft het probleem zichzelf al opgelost. Doordat ik op een rotonde terwel ik nog naar links stuurde de handel zo bewoog dat hij naar rechts knipperde. Hierdoor hoor de ik een soort van 'klik' bij de schakelaars, en Het groot licht deed het weer. :)
Ja, tot het de volgende keer weer knak zegt en het niet meer doet. Lijkt me niet echt een oplossing, als ik eerlijk ben :) Ik zou toch tenminste even proberen uit te vinden wat er aan de hand is
Dit probleem heb ik ook gehad nadat ik 4 verstralers om mijn mini had gemonteerd, constant groot licht deed het goed maar het seinen zelf lukte niet :?
ik heb daarna de verstralers losgemaakt bumper eraf geslepen en een maand later weer de andere verstralers gemonteerd.
je kan het welicht proberen als je het probleem weer krijgt :P
