Elektrische koplamphoogtestellers MPI
RE: Elektrische koplamphoogtestellers MPI
Beste mede mini rijders,
afgelopen weekend tijdens mijn beurtje geve aan de mini (mpi 1999) merkte ik dat de stekker van de koplamphoogte stellers niet aangesloten zat aan de rechterkant. Had inderdaad al bemerkt dat deze functie niet werkte. Ik heb de contactputen schoongemaakt en met wd40 ingespoten (wondermiddel :-) ). Nu maakt deze contact en de linker motor werkt, echter blijft de motor van de rechterkant gewoon doordraaien. Blijft ' lopen' of ratelen zeg maar.
Iemand hier bekend mee? Is dat motortje eenvoudig te vervangen?
[i:h2mes6es][size=85:h2mes6es][topics samengevoegd - Tincu][/size:h2mes6es][/i:h2mes6es]
AL een paar maandjes heb ik een MINI uit 1997, Rover product, en daar ben ik laatst achter gekomen dat het elektromotortje van de rechter koplamp het niet doet.
Nu is het niet echt noodzakelijk gezien mini's niet ver naar achteren kunnen hangen, maar het staat wel beter als alles gewoon werkt.
Nu is dit onderdeel enorm moeilijk te vinden... Iemand enig idee waar ik zou moeten zoeken, of mensen met een motortje uit een sloop/donor Mini?
Weet je zeker dat het motortje stuk is?
mogelijk dat de contactjes vuil zijn!
Bij mij werkt er 1 ook niet.
Moet eerst de boel eens goed schoonmaken en dan nog eens checken.
Is verder niet erg nee.
Kunt er gewoon meer rijden en is voor APK ook geen probleem geloof ik
Voor de APK is het alleen een probleem als de schakelaar nog aanwezig is. Geen schakelaar, geen probleem.
Ze staan erom bekend nog wel eens stuk te gaan. In veel gevallen het pinnetje wat de lamp moet verstellen. Wellicht dat een forumlid nog wat heeft liggen van een gesloopte MPI?
@MarcoGuus
Dat weet ik niet met 100% zekerheid. Wat ik wel weet is dat de linker het wél doet (nogal goed te horen) Het enige probleem is dat alles, maar werkelijk alles wat niet direct zichtbaar is, dik in de tectyl staat... dus kan ik er niet makkelijk bij...
@(b)engeltje
hmm dat zou wel jammer zijn, nu duurt het nog wel een jaar voordat ie weer gekeurd hoeft te worden, maarja (het is dus bij de laatste APK niet opgevallen..)
Mocht iemand een motortje hebben liggen, laat het maar weten! :)
