over je alarm/knipperlichten,
Meet eens of je spanning krijgt op de relais als je de knipperlichten of alarmlichten inschakeld.
verder kun je eens proberen spanning (12 V)op het alarmlicht relai te zetten, op allebij de kanten proberen, als het goed is branden de lampen bij 1 contakt constand en het andere contakt knipperend.
als hij alleen constand wil branden en niet knipperen is er toch iets met het relai aan de hand.
als de lampen helemaal niet gaan branden zul je toch ergens de bedrading kapot hebben, want volgens mij zitten er na de relais geen zekeringen meer.
RE: Elektrische problemen
Ingediend door Smudgge op do, 29-12-2005 17:19
Update 30-12-05
Ik heb een aantal elektrische problemen waar ik geen oplossingen voor kan vinden. Ik heb al veel topics gelezen, maar nog geen oplossingen gezien voor mijn problemen. Het gaat om de volgende dingen:
- Het grootlicht werkt niet. Het seinen werkt wel, ook het dimlicht en stadslicht werkt. Lampje op dashboard werkt ook. Niet bij grootlicht stand.[gerepareerd]
- Remlichten doen het niet. Er staat geen spanning op de remlichtschakelaar.
- Alarm + richtingaanwijzers werken niet. Alarmlichtrelais is vervangen + een nieuwe zekeringsbehuizing en lijnzekering. Ik heb spanning gemeten op de polen van de schakelaar. Het probleem ligt waarschijnlijk verder op in het circuit.
- Mistlampje werkt niet. Er staat geen spanning op de schakelaar. [werkt]
Hopelijk heeft iemand nog suggesties en/of oplossingen voor deze problemen.
