Elektrische schema mini cooper 1275cc spi met carburator
RE: Elektrische schema mini cooper 1275cc spi met carburator
Ik ben opzoek naar het elektrisch schema voor een mini met een 1275cc spi met carburator uitgevoerde motor.
Is er iemand die me hierbij kan helpen ? Op de website van minimania vindt je allerlei aansluitschema's, maar met welk type schema krijg ik deze mini aan het bollen...
Alvast hartelijk bedankt, schema's of links mogen altijd doorgemaild worden naar het volgende e-mail adres: rinaldocapasso@hotmail.com
Met vriendelijke groetjes,
Rinaldo
Waarschijnlijk vind je niks omdat dat niet bestaat ;)...
SPi met carburateur... :?
Oké, ik ben dan ook vrij nieuw in dit wereldje...
Het is een 1275cc motor, met carburator. Het enige wat ze mij ooit vertelde was dat een spi een 8klepper was en een mpi een 16de klepper. Vandaar dat ik veronderstelde dat het een spi motor was. :(
Is het nu mogelijk om me wel te kunnen verder helpen ? De mini heeft geen kabelboom. Moeilijk om zomaar wat aan te sluiten zonder de weet van hoe of wat.
Waarom denk jij dat je en SPI hebt?
Vanwege het aantal kleppen :? niet dat ik hier welbepaald zeker van ben.
Als je me je e-mail adres kan verzenden, dan mail ik je een foto van de motor in zijn geheel door.
Elk Mini blokje heeft 8 kleppen [size=85:mjysscnp](er zijn uitzonderingen natuurlijk..)[/size:mjysscnp]. Wat is het bouwjaar van je Mini?
Ok weer wat bijgeleerd :D de mini zelf is van 1989 maar de motor is van 1991. Er zat oorspronkelijk een duizendje in maar is vervangen door een 1275.
Dat geeft al wat meer duidelijkheid :P Vanaf 1992 kwamen de spi Mini's, dus dat betekent dat jij een 1275 carburateur blokje hebt uit een cooper.
Omdat je hem hetzelfde als een 1000blokje qua elektra aansluit (op de elektronische ontsteking na) moet je dus op zoek naar een elektrisch schema van een Mini uit 1989
Hier ben ik dus al een heel stuk wijzer uitgeworden ! :D
Nu op de site van Minimania had ik een lijst gevonden van elektrische aansluitschema's (heb ze maar even volledig gekopiëerd).
Mini Cooper, Cooper S, Countryman, Traveller, and Super Deluxe (1964 to 1967)
Mini Cooper S Mark III
Mini Moke (up to 1967)
Mini Moke Mark II
Mini Saloon, Van, and Pickup (1964 to 1967)
Mini Standard and Deluxe (up to 1964)
Standard Saloon, Van and Pickup Mark II
Super, Super Deluxe, Countryman, Traveller and Cooper (up to 1964)
Mini Super Deluxe, Countryman, Traveller, Cooper, and Cooper S Mark II
Mini 850 Deluxe Saloon, Van and Pickup (with dynamo and toggle type switches)
Mini Clubman Saloon and Estate (with dynamo and toggle type switches)
Mini Clubman Saloon and Estate (with alternator and rocker type switches)
Mini 1000 Special Deluxe Saloon (with dynamo and toggle type switches)
Mini 1000 Special Deluxe Saloon (with alternator and rocker type switches)
Mini 1000 Saloon (Canada)
Mini 1275 GT (with dynamo and toggle type switches)
Mini 1275 GT (with alternator and rocker type switches)
Kan ik hier een elektrisch schema van gebruiken ?
Als je een werkplaatsboekje koopt van een mini 1000 van ca. 1990 en een juiste kabelboom moet het wel lukken lijkt mij. :)
Ja dat zal ik ook doen, heb je gelijk alle info van een Mini erbij. Want de lijst hierboven dat is voor oudere Mini's, die je nodig hebt staat er niet bij.
(deze moet je hebben)
U bent hartelijk bedankt voor alle nodige informatie :D ik ga meteen opzoek naar dit boek.
Dit topic kan alsook nu gesloten worden.
