Elektronische ontsteking afstellen
RE: Elektronische ontsteking afstellen
Ik heb sinds kort een elektronische ontsteking, een lucas ding. Maar ik heb natuurlijk een probleem.
Ik krijg dat ding met geen mogelijkheid afgesteld, mijn autotje loopt prachtig stationair. maar zodra ik gas geeft stopt hij met vonken, gezien met een stroboscoop.
tevens is mijn toerenteller ermee opgehouden, ik las ergens dat dit wel enig verband had. Is er een goeie manier om te checken wat er precies aan de hand is, een soort checklist ofzo?
alvast bedankt :)\\_
niemand dus?
nou dan ga ik er maar vanuit dat dat ding stuk is :(
wel erg veel ontstekings problemen op het forum
Elektronische ontsteking maakt gebruik van een 12 volts bobine. Heb je die gemonteerd?
Als ik me niet vergis pakt je toerenteller een "puls" van je bobine om zo de toeren aan te geven.
Dus verband heeft het in die zin wel ja.
Check even je bobine zou ik zeggen. ;)
En laat even horen of em dat dan ook was.
Succes kerel.
De toerenteller meet de puls van de contactpuntjes naar de bobine.
nou ja ik heb mijn bobine gechecked maar ik weet niet 100% zeker of hij voor 12 volt is. je zou zeggen het staat erop, ik denk wel dat dat erop staat.
ok dat moet ik ff checken dus, maar als dat het niet is? wat dan?
Niet elke electronische onsteking maakt gebruik van 12 volt.
Ik heb een pertronix setje, en die werkt ook perfect op 9V. is gewoon een vervangskitje van de contactpunten.
Die ontsteking is het zeker niet, maar ik ga nu ff koekeloeren wat erin hangt :)
