Hoi Rien,
Ik rij ook met een AccuSpark ontsteking in een 59D4 verdeler en heb met de ontsteking géén problemen. (998cc)
Om het je probleem mogelijk te kunnen oplossen heb ik eerst een aantal vragen voor je:
-Is de afstand van de module gelijk of minder dan 1mm van de rotor-ring?
-Waar zit de rode + draad van de module op aan gesloten?
-Wat voor bobine gebruik je en krijgt hij zijn stroom dmv een voorschakel weerstand draad of gewoon 12volt?
-Wat voor bougies gebruik je? Merk en type en in welke staat zijn ze?
-Wat is de kleur van kop van de bougie?(compressieruimte)
-Hoe ontdekte je dat de bougies kapot waren?
Ik heb er in't begin ook een beetje mee zitten stoeien, maar nu loopt het dan ook perfect.
RE: Elektronische ontsteking bougies kapot
Ingediend door Rien67 op ma, 26-06-2017 20:32
Ik heb weer een vreemd probleem. Vorig jaar had ik een Accuspark ontsteking gemonteerd. Echter toen het koud werd deed die het niet meer. Ik kwam er toen achter dat mijn bougies kapot waren. Die vervangen en hij liep weer. Echter niet achter de oorzaak aangegaan. Na enige tijd deed hij het weer niet. Had toen geen zin/tijd om het verder uit te zoeken en heb de punten ontsteking er weer op gezet.
Vorige week dacht ik ik probeer het weer en hij liep gelijk en goed. Een paar keer gereden te hebben, ik denk een km of 40, startte ik hem weer toen hij koud was en hij liep heel slecht. Hij kwam niet op toeren. Na een paar minuten toen hij een beetje warm werd liep hij al wat beter maar niet zo goed als in eerste instantie.
Gisteren probeerde ik hem weer te starten maar toen deed hij niets meer. Ik heb toen gezocht op internet en ik kwam een soortgelijk probleem tegen bij een Harley Davidson. Na ongeveer 50 km stopte die er ook mee en waren de bougies kapot. Nieuwe er in en hij deed het weer. Hij is toen gaan zoeken en het bleek dat de afstelling van zijn carburateur niet goed was. Die had hij goed gezet en het probleem was over.
Heeft iemand een idee dat dat hier ook aan de hand kan zijn of is er een andere theorie. Bobine kapot? Deze is er wel nieuw op gegaan bij het monteren van de Accuspark en is ook van dat merk.
