En nog een startmotor naar zijn grootje
RE: En nog een startmotor naar zijn grootje
Er gaat niks boven het tikkende geluid en een starterkrans die amper rondgaat :(
Het begon met een bijna lege accu, relais tikte prima. Vanmorgen lag ik heerlijk te slapen en hoorde Heleen niet weggaan met de mini. Ik dacht dat de accu het weer eens had begeven.
Vanwege de kou de accu er maar eens uitgehaald om die binnen maar eens een keer vol op te laden. Terwijl ik de accu eruit had gehaald heb ik de mini geprobeerd te starten met behulp van de Rover om de staat van de dynamo eens te testen. Helaas was het alleen maar onregelmatig getik in het vooronder. Jammer genoeg zit deze startmotor er slechts twee jaar onder. Ik haal 'm er volgende week maar eens uit en dan door laten meten en hopen dat de starterkrans nog volledig in takt is ("sprockets: if you can't find them, grind them").
als het zo'n ouder model is kan ik je wel aan een goede 2e handse helpen ;)
Vanmorgen heb ik de boel nog eens losgehaald. Starterrelais ontkoppeld, contacten schoongemaakt, startmotor gedemonteerd (dit ging te gemakkelijk), aansluitingen op de solenoid goed corossievrij gemaakt, tandjes gecheckt (als nieuw) en het hele zaakje weer goed vast gezet. Voldoende amps in de accu en ... Vroem... Na drie weken was er weer leven in de brouwerij. Geen geratel, gewoon solide draaien. Waarschijnlijk was de accu leeg en hing de startmotor losser dan verwacht.
Gelukkig maar :)
Maar Inimini, bedankt voor de aanbieding!
Mooi zo! :)
