RE: enkele mini vragen,adjustarides, stage1, stubstack, k&n
Ingediend door linkaard op do, 20-01-2005 15:07
en op je vermelding waarom ik die adjusta rides heb gekocht is omdat R-achter als ik mn hand op de band leg ik juist er tussen kan met de wielkas.(Linker achterwiel kan ik mn hand op en neer bewegen, rechts bijna niet)[/quote]
Maar dit was niet nodig geweest je hebt onkosten gemaakt in feite voor niets. Als je nu ééns was gaan onderzoeken waarom dat die scheef lag? Dat heeft zijn reden natuurlijk en die had opgelost kunnen worden zonder de aanschaf van adjusta rides.
1 goede reden zie ik al in je kofferbak.
Je kunt die adjusta rides voor zelf monteren als je het gereedschap ervoor hebt.
Ingediend door stan op do, 20-01-2005 14:44
1: Ik heb adjustarides aangeschaft maar nu heb ik me laten vertellen dat om die vooraan te instaleren het zeer moeilijk is om zelf te doen. Klopt dit en moet ik werkuren gaan betalen of kan ik dit toch zelf?
. Dit kan nog wel ff wachten want ik heb er een roest-dodend-middel op gesmeerd. Maar nu toch kdenk niet da dit simpel is om te vervangen, enkele tips zijn welkom.
2: Kheb ook een andere naald en een volledige midde uitlaat gekocht en een k&n luchtfilter, op hoeveel extra pk's kan ik rekenen onder mijn British Open '94?
3: Een BO is dat eigenlijk geen Mini Cooper(de vleugeltjes hangen wel op mn capeau) en wat is 't verschil dan?
4: Mn sinchromessen zijn versleten en dus kraakt mn versnellingsbak als als ik terugschakel van 3naar 2 met te hoge toeren(dus ff later terugschakelen en geen gekraak). Maar is het nu wel niet echt slim zeker met die nieuwe uitlaat en luchtfilter en naald, dus ik denk dan binnekort een revisieboite in te wisselen. Weet er hier iem een goedkope handelaar oid?
5: De roestplekken zijn ongeveer overal weggewerkt behalve in de kofferbak
6: De reden waarom ik die adjusta rides heb gekocht is omdat R-achter als ik mn hand op de band leg ik juist er tussen kan met de wielkas.(Linker achterwiel kan ik mn hand op en neer bewegen, rechts bijna niet) Ikheb ook pas 165 60 12 yokohama's erop gelegd en vandaar dat ik een schurend geluid hoor als ik naar links draai.
Dus nu zou ik de rechter adj ride feller kunnen open draaien zodat mn hand meer speling krijgt tsn de band en de wielkas, maar dit is ook maar een oplossing van...
Dus kan dit aan een rubber oid liggen of hoe komt dit? Weer enkele tips zijn welkom.
7: Soms lijkt het dat ik mn koppelingspedaal niet kan indrukken, of te wel druk ik niet hard genoeg of het ligt ergens anders aan, wie helpt?
Groeten Stan
