Hoi!
Witte rook staat hier uitgelegd...
Lekke uitlaat kan op veel punten zijn... Maar de spruitstukpakking zou ik als eerst checken...
Benzineverbruik... Tja, leidingen checken en de carb goed af (laten) stellen...
En achterin kijken of je tankhals niet rot is, en of de overloop netjes naar buiten hangt...
En bij elk probleem ff de zoekfuntie gebruiken... Staat al een hoop over op dit forum...
Succes!
RE: enorm benzineverbruik
Ingediend door Davidemus op do, 22-03-2007 13:43
Beste Mini-maten,
sinds enkele weken ben ik de trotse eigenaar van een 1000E uit '86, incl. 1.3 metromotor en Jan Stage uitlaat+demper.
Het ding rijdt als een dolle, maar drinkt benzine als een ouwe zeerover.
Uit de pijp achter komt een berg roet dat ik de nummerplaat regelmatig moet poetsen. De uitlaatgassen zijn niet blauw of zwart, maar wit.
Uit de motor komen ook uitlaatgassen, waarschijnlijk tussen spruitstuk en blok. Verder lekt er volgens mij geen olie. De hele auto ruikt nogal naar benzine overigens. Wat zou hier aan de hand kunnen zijn?? Ik hoop dat iemand hier een antwoord op weet! Alvast hartelijk dank!
David
