Als'tie ook nat is als'ie stil staat, dan zijn de roestgaten eerder het gevolg dan de oorzaak van de natte bekleding. Ik zou de deurrubbers en raamrubbers eens goed controleren:
Ga in de auto zitten, alle ramen en deuren dicht, liefst met zoveel mogelijk bekleding verwijdert. Dan een assistent met een hogedruk spuit van buiten af de auto laten bewerken en je weet waar het probleem zit. Kan ook in je eentje: in de wasstraat!
Succes,
Hugo
RE: er komt water naar binnen!!
Ingediend door luke op ma, 30-06-2003 17:34
zougauw het heeft geregend is mijn vloerbedekking nat.
of ie nou stilstaat of niet nat is ie altijd, er zitten wat kleine gaatjes (ookwel grotere) in de bodem en mijn bodem plaat is ook een beetje aan het aftakelen (roest dus).
nou zei iemand laatst tegen mij" dan moet je een rubbercoating over je bodemplaat heen spuiten".
dat schijnt een rubber goedje te zijn dat je hele bodem weer waterdicht maakt (kheb er nog nooit van gehoord maar goed)
mijn mini krijgt binnenkort een mooi laagje nieuwe verf dus ik wil hem gewoon weer helemaal perfect hebben. maar wat moet ik nou met die bodem!!
