Elektrische benzinepomp, tikt tot je vlotterpot vol zit. Tenzij je mechanische pomp aan het motorblok hebt ?
Is inderdaad je benzinepomp.Pas als deze niet meer tikt bij het omdraaien van je contactsleutel, dan is er iets mis.
Mocht die er ooit mee stoppen, even een klap er tegen, en dan doen ze het meestal wel weer.
Ingediend door Natasja Hogen op za, 07-04-2012 07:26
Dank! Ik heb deze mini nu bijna drie jaar, maar hiervoor hoorde je dat getik nooit. Is dat dan niet gek alleen?
RE: Er tikt iets in de buurt van de benzinetank...
Ingediend door Natasja Hogen op vr, 06-04-2012 19:05
Vandaag hebben we voor het eerst na de winter de mini weer gestart (850 uit 1968) en hoera na wat gesputter deed ie het weer! Alleen... bij het omdraaien van de sleutel (niet starten maar bij het maken van contact) begint er iets in de maat te tikken in de buurt van de benzinetank. Zou het een relais o.i.d. kunnen zijn? Hij reed verder prima!
