RE: erg vaag licht-probleem
Ingediend door Adonias op di, 05-03-2002 23:00
Ik heb meegekregen dat er wel 12V op kan staan, maar dat als een schakelaar ofzo te veel weerstand geeft, er toch niet genoeg vermogen naar het lampje toegaat (Vermogen = Vxstroom(I) ) Dus check je schakelaartje ff op weerstand, en anders de rest van je kabeltjes...
Ingediend door kleinelievewolff op di, 05-03-2002 20:31
Hoi minivrienden,
Ik hoop dat iemand mij kan helpen met een bijzonder vaag probleem. Mijn linkerkoplamp geeft erg zwak licht. Ik dacht dat er weer gewoon een lampje kapot was, maar dat bleek niet het geval te zijn. Als ik mijn stadslicht aandoe (schakelaar in middelste positie) dan brandt dat kleine lampje of het een lieve lust is (ofwel: gewoon zoals het hoort). Doe ik mijn dimlicht aan (schakelaar naar beneden) dan brandt de grote lamp heel zwak (zeg maar dat je het gloeidraad ziet gloeien) en het kleine lampje gloeit ook alleen maar heel zwak. Ik heb de stekkers die naar de lampen gaan doorgemeten en daar komt gewoon bijna 12 Volt op, dus stroom gaat er wel naartoe. Ik heb voor de zekerheid de zekeringen en het zekeringenkastje schoongemaakt (al was die niet erg geoxideerd) maar dat mocht niet baten. Ook wil het geval dat mijn linker knipperlicht aan de voorkant het niet doet terwijl het lampje goed is. Het knipperlicht aan de zijkant en aan de achterkant doen het wel. Is er iemand die weet wat hier het probleem kan zijn?
Oh ja, het is een 88'er mini.
Alvast bedankt voor de reacties die ik hoop te krijgen!
