RE: erg veel vacuum vervroeging bij stationair draaien
Ingediend door G-force op wo, 22-09-2010 21:02
Stel je de ontsteking wel af met ontkoppelde vacuumslang?
Ingediend door Thomas #89 op wo, 22-09-2010 21:42
jazeker maar dan nog mag die niet bij het weer aankoppelen van de vacuum deze stationair compleet bedienen
Ingediend door Mausje75 op vr, 24-09-2010 00:04
Verder een standaard 1000tje? Of heb je een Stage 1 kit? Elektronische ontsteking of met puntjes? Wat heb je verder met je Mini gedaan? Misschien ergens een lek?
Ingediend door Crispy op do, 30-09-2010 12:25
Zij je gasklep en choke wel goed afgesteld? Heb je het probleem ook zonder het luchtfilter erop?
Ingediend door Thomas #89 op do, 07-10-2010 20:21
probleem is inmiddels verholpen door een andere carburateur te monteren, erg vreemd allemaal aangezien de carb, die erop zat ook orgineel was...
Ingediend door Thomas #89 op wo, 22-09-2010 20:56
hallo, ik heb weer eens een probleem met de mini
vandaag even wezen afstellen op het werk ( ben leerling auto monteur ) maar nou kwamen we op het volgende probleem : bij stationair draaien zuigd de carb. zoveel vacuum dat de ontsteking bijna op max vervroegd waardoor de auto niet goed loopt. als we de ontsteking vervroegen met een vacuum pompje kun je duidelijk zien met de strotscoop dat de ontsteking dan wel normaal vervroegd met aantal graden. voor zover ik weet het ik een normale carburateur voor een 1000 motor. heeft iemand hier een verklaring voor ? of moet ik een andere carburateur proberen?
gr thomas
