Ervaringen geluidsisolatie Carb - Spi - Mpi
RE: Ervaringen geluidsisolatie Carb - Spi - Mpi
Ingediend door Eelke op do, 22-04-2004 13:02
Newton Commercial matten zijn zeker beter dan de matten die standaard in een 91 Carb Cooper zitten. Je mag wel eens komen kijken.
De volgende keer dat ik in de buurt ben kom ik dat zeker doen (tijdens clubdagje of iets dergelijks). Die Newton matten zijn nog niet eens zo gek duur. Misschien dat ik ze toch maar ga vervangen. Eerst even op de zomer wachtten. Anders krijg ik de lelijke plekken (in de bodem, begint te werken) nooit goed.
Ik heb iets van 3 jaar geleden geluidsisolatie van BJ accoustics in mijn mpi geplaatst. Dit was al speciaal op maat gemaakt voor de mini. Je had ze in verschillende uitvoeringen (hoe beter hoe duurder). Het scheelt wel aardig wat, maar stil zal het zeker niet worden in je mini. Ik had de duurste uitvoering en dat was iets van 450 Euro. Toevallig staat er deze maand een artikel over in miniworld. Die uitvoering is 165 GBP.
Dat vindt ik een beetje [i:179uultf]té[/i:179uultf] prijzig! Maar is het wel waarde voor zijn geld? De moeite waard? Vooral t.o.v. Newton commercial? Die zijn dacht ik niet zo gek duur?
Bedankt voor de links iig, zal het wel in gedachten houden. Maar voor dat geld kan ik het beter zelf halen en op maat snijden.
Volgens mij is dat spul van Marc nog geen tapijtset, maar alleen geluidswerend materiaal dat op het plaatwerk wordt gelijmd. Maar ik zou zeker iets van bitumenmatten of in die geest gebruiken, anders heb je zo'n koektrommel-idee. En inderdaad, dat is geen mooi geluid, in tegenstelling tot een uitlaat.
Ik wil ook mijn mini onderhanden nemen van binnen. Had niet in de gaten dat het zo duur kon zijn.
Ik zat zelf te denken om in de zijpanelen en achter het dashboard van die zwarte noppenfolie te doen. Ik heb hier nu iets liggen dat hetzelfde materiaal is, alleen dan 2 cm dik en geen noppen. Nadeel is dat hier vocht in kan blijven zitten, dus kan ik het niet overal gebruiken.
Voor de bodem ben ik ook nog even aan het kijken. Het originele materiaal lijkt me een soort materiaal wat veel lijkt op een soort dakleer (bitum). Dit zijn namelijk ook zachte matten die er op geplakt zitten. Hier zou ik ook graag weten wat er eventueel voor ander materiaal in mag. (misschien iets van een soort dakleer?). Eventueel kun je misschien van die gele platen gebruiken (geextrueerd polystryeen of zoiets). Deze zijn te verkrijgen vanaf 2cm dikte en kunnen een beetje in vorm gedrukt worden. Dit materiaal wordt ook gebruikt voor dakisolatie.
De matten tegen het schutboard (binnen) zijn volgens mij standaard te kopen bij een autospeciaalzaak. Moet je ze alleen op maat maken. Dit is schuimrubber met een laag rubber er over. Het schuimrubber is los te verkrijgen bij een bouwmarkt (20 euro voor +/- 3m2) en dat is zowat hetzelfde materiaal.
Het dak wil ik verder opvullen met glaswol. Iets soortgelijks zit er nu ook al in volgens mij.
Verder is eeen busje purschuim ook altijd handig. Daar moet je alleen wel mee uitkijken, want het zet zo sterk uit dat zelf metaal verwrongen kan worden.
Ik ben hier zelf nog niet mee begonnen, waren alleen wat ideetjes. Weet dus ook niet of het allemaal lukt. Het ziet er misschien wel uit als bij elkaar geraapte zooi, maar aangezien het toch helemaal bekleed wordt, zie je daar straks toch niets van.
Ik heb het materiaal tot nu toe allemaal gratis (werk bij een bouwmarkt), dus in ieder geval de moeite waard om te proberen.
450 euro voor een beetje isolatie vind ik in ieder geval erg veel.
Als er iemand anders ideeen heeft, zou ik ze ook graag horen, want ik ben er ook nog niet helemaal uit hoe ik het wil maken.
Precies, voor die prijs kan je heel wat isolatiemateriaal kopen er verzieken.
Bij mij zitten er wat scheurtjes in de zgn 'plakmatten' -> zal dat bitumen wel zijn. Ik was van plan om die scheurtjes te vullen met een vulmiddeltje, en wanneer dit goed droog is op maat gesneden iolatieschuim er over heen te plakken. Daarna de standaard (misschien nieuwe) vilten isolatie er weer overheen.
Over het hemeltje heb ik eigenlijk nog niet nagedacht. Wat betreft de deuren, ik heb het idee dat daar zo weinig ruimte achter zit dat het beter is om het gewoon afwezig te laten. De meeste herrie komt bij mij toch van de aanzuiging van de carb (nee, niet eens een open luchtfilter). Dus bij het schutbord moet het het beste geisoleerd worden. Alle andere gekke plekken zijn handig, maar niet zo belangrijk.
Toen ik mijn mini kocht vond ik het geluidsniveau in de auto erg meevallen; voordat ik mini reed heb ik namelijk tien jaar motor gereden.
Als je het dan over geluidsisolatie wilt hebben......
Ben net even bij de autospeciaalzaak geweest. Die matten op de bodem verkopen ze in allerlei maten plaatjes. Is precies hetzelfde spul als wat er in zit, aleen dan platen zonder ribbels.
Het is vrij prijzig, maar je kunt het er zo inplakken (15 euro voor 50 bij 50 cm, maar als je meer nodig heb is het goedkoper).
Het is toch hetzelfde spul als sommige dakleer, alleen moet je wel uitkijken welk dakleer. Je hebt ook dakleer wat heel erg plakt en dat gaat nogal stinken in je auto, vooral met dit weer.
Over het isoleren van de rest van de mini:
Je krijgt niet zon hol geluid in je auto als je de rest isoleert. En het helpt volgens mij ook wel een beetje tegen het meetrillen van alle onderdelen in het interieur.
Ingediend door Stijn2000 op vr, 04-06-2004 16:00
heb je dit ondertussen al toegpast?
of zijn er soms mensen met nog andere ideetjes
ik wil mijn mini namelijk ook goed isoleren
bdankt
[size=85:2kcg36xb][topics samengevoegd - Crispy][/size:2kcg36xb]
Er zijn zat vragen al gesteld over isolatie matterialen die je kan gebruiken om een beetje het geluid van de motor van je mini tegen te gaan. Nu wordt er vaak in die topics zoveel verteld ook over 'andere' dingen dan datgene wat je nu eindelijk zoekt.
Dus maak ik een nieuwe vraag over isolatie .
Ik ben die herrie een beetje zat. Ik heb nu een tijdje een bigbore uitlaat onder mijn mini van voor tot achter open. Dit is leuk, alleen op de langere ritten een pokkeherrie. Binnen bij de voeten van de bestuurder en de bijrijder heb ik enkel een dun tapijtje liggen met geen isolatie matteriaal.
Nu heb ik net een rc-40 uitlaat besteld met 2 dempers die de nodige herrie alvast minder zal maken. Maar nu vroeg ik mij af.
Wat kan ik het beste gebruiken voor de voorkant van de bodem. Schutbord zijde aan de binnenkant. Ik heb nog geen bitumen platen erop. (waar is dit te koop?) Het lijkt mij verstandig om hier mee te beginnen? .
Daarna wil ik iets onder het tapijt plaatsen alleen weet ik niet zo goed wat. Iets was uiteraard wat dik is en goed isoleert.
Heeft er iemand tips voor mij over een soort materiaal en waar dit verkrijgbaar is? .
PS: Het geluid haal je uiteraard nooit helemaal weg, is ook niet de bedoelling. Maar zoals het nu is, is het in het dorp leuk. Maar 86km naar de veemarkt voor de MSC-Dag is het niks
Ingediend door mini-johan op wo, 28-04-2010 07:30
zodra die van mij klaar is (zal nog wel een tijdje duren hahahaha)
gebruik ik een rubberen ondertapijt van een zware kwaliteit en deze is een 8-9mm dik .
en hierop komt dan weer vloerbedekking
gr johan
Verschillende Mini webshops/garages hebben isolerende ondervloer in het assortiment, volgens mij ook voor het stuk wat jij bedoeld. (en op de clubdag heb ik ze ook zien liggen).
Reden dat ik het niet heb is dat het naar mijn idee alleen maar vocht/condens vasthoud op de bodem... maar misschien kun je een keer het materiaal bekijken en zelf aan de slag met matten maken als je niet een hele set wilt?
Of het voldoende isoleert weet ik niet, mijn gewone tapijtsetje isoleert al afdoende voor mij maar ik persoonlijk houd alles graag standaard wat betreft motor/lawaai
Wat voor luchtfilter heb je? Met zo'n conisch filter krijg je ook een bak meer herrie in de auto. Als dat een probleem is kun je ook weer teruggaan naar het standaard luchtfilterhuis (evt met K&N inlegfilter)
Maar ik heb zelf een 1275 met conisch filter en LCB met RC40 en ik vind het geluid wel te doen.
En ik voeg m weer toe aan een bestaande
heb ook conische K&N filter.
Het geluid moet alleen wat minder zijn. Zoals het nu is, is het echt te erg!
[size=85:3vjnzslr][topics samengevoegd - Crispy][/size:3vjnzslr]
Hallo allemaal,
Ik rij nu een tijdje in me mini met veel plezier alleen wil ik het geluid in de auto wat terug brengen. eerst vond ik het wel een mooi geluid maar dat word steeds minder.
De dingen waar ik me nu aan erger zijn:
- als ik iemand meeneem in de mini en we rijden ongeveer 80/90km peruur dan kunnen we het normaal communiceren wel vergeten.
- als ik alleen rij moet ik me radio zo hard zetten wil ik niks meer van het motor geluid horen ( als ik dit langer blijf doen dan loopt ik gehoorbeschadiging op )
heeft iemand voor mij een idee wat makkelijk is, en niet al te gek duur is?
mvg
Cedric
Ingediend door LimitedSjoerd op ma, 10-01-2011 17:42
Een koptelefoon? dan heb je 50% van de problemen opgelost!
Er zijn wel van die geluidsisolatiematten (wat een woord) die je op kan plakken, geen idee hoe duur en hoeveel het doet.
dynamat.. ideaal en een echte aanrader
http://www.dynamat.com/
Ingediend door LimitedSjoerd op ma, 10-01-2011 20:53
Waar kan ik dynamat het beste halen/ bestellen? gewoon in Amerika bestellen of is het goed en niet veel duurder in Nederland te krijgen?
hoeveel moet ik ongeveer hebben aan m²?
http://www.google.nl/search?q=dynamat&h ... d=0CB4QuAE
PM es naar
memberlist.php?mode=viewprofile&u=1235
of
memberlist.php?mode=viewprofile&u=676
die hebben het in de clubman estate
Ik luister liever naar de motor als naar de radio
Je kunt wel wat isoleren...maar het geluid van je Mini overheerst toch meestal.
Misschien ook wel handig om te vermelden of je Mini standaard is of dat er een dikke sportuitlaat onder ligt en een open luchtfilter...deze zijn ook niet bepaald rustgevend te noemen. En zo zijn er nog wel andere zaken...
Waarom een radio inbouwen.
Genieten van het geronk van de knappijp en motortje. ben ook sinds kort mini rijder maar het gewoon genieten van het gebrul. en iedereen gaat aan de kant.
bedankt voor de reacties
maar nee hij's nog standaard dat blijft denk ik wel zo.
het geluid is wel lekker alleen als je er vaak langer dan 3 kwartier in zit ken je het geluid wel, dan luister ik liever naar een lekkere dance cd ofzo.
als iemand nog meer suggesties heeft dan hoor ik het graag
gr
cedric
Ingediend door LimitedSjoerd op di, 11-01-2011 16:06
Een 12-cillinder jaguarmotor in de mini zetten, die zijn wel zo stil! het enige wat je hoort is de benzinepomp!
Is het niet iets om onder de vloermat nog een extra mat te leggen van het zelfde spul als tegen het schutbord zit?!
Dus bitumen (wat er standaard zit) dempmat en dan je vloerbekleding.
En weet je zeker dat er nog een standaard uitlaat onder zit? Anders extra tussendemper er tussen.
Misschien de achterklep of rugleuning dempen?
Zomaar een paar ideeen, maar ik zou eerst even kijken of er zeker weten een goed dempende uitlaat onderzit.
Altijd het probleem bij de oorzaak bestrijden inplaats van de gevolgen.
ja de uitlaat is de laatste apk vervangen.
Maar tijdens het verbouwen is die mat (die zeg maar onder het stuur zit) gesneuveld eveneens als het matje onder de motor kap (waar de zekeringen zitten zeg maar)
Ik heb net ook nog iets gevonden over Acusticab en vibraflex een Heeeeeel stuk goedkoper dan het boven genoemde
is er iemand die hier ervaring mee heeft?
Ik kan er uren naar luisteren....net alsof hij hele gesprekken met mij voert Soms zet ik als ik dik 2 uur in de Mini zit niet eens de radio aan...heerlijk..het monotone gebrom van je Mini.
Ik heb het topic samengevoegd met een bestaand topic, lees het eens door want hier staat ook al het eea in.
En voor de volgende keer: de zoekfunctie is je beste vriend
Hoi allemaal.
Iedereen voor zich natuurlijk wat je vind over muziek in de auto of niet.
Ik daar aan tegen een echte audio fannaat. En wat ik gedaan heb heeft 2 redenen voor resonantie van de auto zelf en van me audio. Zeg wel dan ik niet zo'n boom auto figuur bent. Mij gaat het juist om de geluids kwaliteit en hoe mooi zuiver het klinkt.
Hier is het klaar twee lagen van verschillende soort.
Hier ben ik nog bezig
Zo zien de plakken er uit.
Zeg wel dat dit spul fantastisch soepel is heb wel is ander soort gehad maar dat moest je goed warm maken voor dat het een beetje buigt.
Voor overige foto's en uitleg om me showcase link
greats Dennis
ben alleen bang dat je nogal veel voor het logo hebt betaald...
Dynamat is bitumplaten met een aluminiumfolie erop. Nu wil het oog natuurlijk ook wat, en ziet dynamat netter uit. Waarschijnlijk heb je ook niet zo'n last van de geur en plakkerigheid als het warm is.
http://forum.showyoursound.nl/topic.asp ... C_ID=40483
Maar voor mij was het prijstechnisch een reden om niet dynamat te pakken maar industriele bitummatten
Bitumplaten kosten ongeveer 10 euro/m2, en je weet zelf wat Dynamat kost...
http://www.rondevries.nl/index.php?page ... bgroep=357
p.s. dit was ook puur om akoustische redenen gedaan
Ingediend door LimitedSjoerd op vr, 14-01-2011 13:18
Daar kom je nu mee, ik heb net dynamat besteld.
Nee grapje, het lijkt mij erg mooi spul en ben er dus wel blij mee dat het mooi glimt
Ik heb ook net van Sjeesenwiet gehoord dat er een best wel groot verschil zit tussen gewone bitumen en dit.
ik denk (moet ff site zoeken met de verschillen) dat dat ook zo is Sjoerd.. HEt zal niet voor niets zijn dat je de "pro" er altijd mee ziet werken.
praktisch zit er geen verschil in.
Je maakt de metalen oppervlakte akoustisch "dood" door er gewicht tegenaan te plakken.
Je hebt het ook in pastavorm, maar je kan de deur ook volplakken met metalen strippen.
Wellicht zit er in de verwerking wel verschil in, maar dat rechtvaardigd mij het prijsverschil (10x zo duur!) niet.
Ingediend door LimitedSjoerd op vr, 14-01-2011 19:08
Ik denk toch ook dat het gesponsord is voor de pro en dat dynamat zo een machtig mooie reclamemaker hebt.
Maar ik ga het zien hoe mooi het is.
Ben benieuwd of het qua geluids isolatie scheelt! We zullen het horen!
volgens mij is het de bedoeling dat er niets meer te horen valt, maargoed...
Red Flame schreef:
Mausje75":g5q268wc] We zullen het horen!
volgens mij is het de bedoeling dat er niets meer te horen valt, maargoed...[/quote:g5q268wc]
Ik bedoelde daarmee de bevindingen van de TS
Ingediend door LimitedSjoerd op vr, 14-01-2011 23:28
Red Flame schreef:
Mausje75":kwhcsw6i] We zullen het horen!
volgens mij is het de bedoeling dat er niets meer te horen valt, maargoed...[/quote:kwhcsw6i]
Niets is nou ook weer niet de bedoeling, maar ik merk ook in onze clubman, die een 1000 automaat heeft dat er vanaf 80 km/u niet meer normaal te praten valt.. dus wat meer geluidsdemping is dus wel fijn.
Hi Jongens.
Ja ik weet het is misschien een beetje erg duur maar 1 ding telt ook nog mee.
dynamat is een heel stuk lichter dan gewone bitumen.
Tevens mijn ervaring is dat er ook zeker een verschil is kwa geluid in de mini. Die van me meissie heeft dus gewone. En die van mij dynamat en is toch een stuk aangenamer bij die van mij.
Greats Dennis
[size=85:3rh4c8yr][topics samengevoegd - Crispy][/size:3rh4c8yr]
Beste medeforumers!
Ik was benieuwd naar het volgende..
Ik ben inmiddels zover met de restauratie van me mini dat ik een nieuw interieur ga aanleggen, echter onder het tapijt hoort isolatie...gebruiken jullie hier de originele isolatie voor of is die van de bouwmarkt ook geschikt of beter?
Thanks!
kheb geen isolatie.. maar ga van die isolatie doen (die op van die eierdozen lijkt alleen dan van stof dinges) werkt volgens mij ook wel goed.. is lekker zacht:P
Dat schuim zou ik niet gebruiken. Dat slijt en wordt poreus na een tijdje en gaat dan afbrokkelen. Er is al heel wat over geschreven op het forum. In het showcasetopic van Dennis J staat een mooie handleiding.
Er zijn ook verschillende kwaliteiten bitumen te krijgen. Je moet zelf alleen kijken welke je wilt gebruiken.
ik zat ook te denken aan dat eierdoos spul, NIET DOEN DUS!
ik ga s ff bij Dennis J kijken.
Bedankt
Ingediend door mini-johan op do, 18-08-2011 23:31
als die van mij klaar is
komt onder het vloerbedekking
rubberen ondertapijt (wordt ook onder vloerbedekking gebruikt door de woning stoffeerders)
gr johan
hier een stukje algemene info:
http://www.carfeckt.nl/auto-tuning/auto-isoleren/
ik ga maar s op zoek naar Geluidsabsorberend schuim
en dit nog gevonden!
http://shop.merford.nl/zakelijk_nederla ... uigen.html
Eigenlijk zo gek als je zelf wil....
Ik heb de vraag even aan het bestaande topic toegevoegd, die je inmiddels zelf ook gevonden had zie ik... Volgende keer EERST even zoeken, hè
Ingediend door Robbert op za, 17-04-2004 12:37
Van de zomer wil ik mijn geluidsisolatie onder handen gaan nemen. In de auto zelf is het nog wel oke, maar toch wil ik daar van die aanplakmatten plaatsen. Uiteraard goed voorbehandelen (schoonmaken, zorgen dat het goed droog is). Ik dacht er over om daarna nieuwe standaard isolatiematten er over heen te gooiien, maar aangezien de mijne nog niet geheel heen zijn, weet ik het niet zeker.
In hoeverre zijn de vervangingsmatten die verkrijgbaar zijn beter dan diegene die standaard in de Cooper Carb zaten? Ik meen wel eens gehoord te hebben dat Mpi isolatie stuk beter was.
Daarnaas heeft iemand ervaring met het vervangen van de motorruimte isolatie?
