Nou, Willy, als je in de hals van de vulopening een centimeter of drie onder de bovenrand een vernauwing ziet, kan je het systeem uitbreiden zoals je bedoelt. Een vuldop zoals je nodig hebt voor zoals jij het wilt die heeft onder de dop zelf een spiraalveer van twee, drie cm lang en die veer steunt af op een plat rond plaatje met een rubberrand eronder die op de kraag, dieper in de vulmond moet afsluiten. De vuldop die je nu hebt, is gewoon plat aan de onderkant en heeft een rubberrand vanonder die gewoon op de bovenrand van de vulmond afsluit.
Het overloop vat hoeft niet 'boven' de vulopening opgehangen te worden, want, er komt een slangetje aan het overloop tuitje van de vulopening en dat slangetje hangt naar beneden in het overloop vat wat -om te beginnen- halfvol moet zijn en het slangetje moet daar een paar cm in hangen onder de oppervlakte. Ga je rijden, dan zet de vloeistof uit en loopt over in het vat en als je klaar met rijden bent en de motor koelt af, krimpt de vloeistof en door de onderdruk in de radiator zuigt het slangetje de eerst overgelopen vloeistof weer terug de radiator in.
RE: expansievat op 1991 carb. uitvoering
Ingediend door Willy1 op ma, 07-08-2017 20:44
Er is wel al over geschreven, maar het is mij niet helemaal duidelijk: is er op eenvoudige wijze een expansievaatje op een carb. uitvoering te plaatsen, waarbij de koelvloeistof ook weer wordt terug gezogen bij afkoelen van het systeem. Andere dop op de radiateur en drukvaatje boven radiateur-niveau?
