Expansievat op een Balmoral?
RE: Expansievat op een Balmoral?
Ja, dit is toch echt de laatste vraag voor vandaag......denk ik.
Weet iemand of er op de originele motor van een Balmoral een expasievaatje zit voor de koelvloeistof?
Ik wil het peil controleren maar kan dat vaatje nergens vinden.
Of moet je het peil op een andere manier opzoeken?
Hij is uit 1995 en de motor is helemaal origineel.
Ook zou ik willen weten hoe je het peil meet van de koppelingsvloeistof.
Zoals je waarschijnlijk merkt heb ik geen boekjes bij de auto gekregen en heb ik nog geen goed werkplaatshandboek.(tips?)
Alvast bedankt!
Raijmond
Ik heb geen idee of er een expansievaatje op een balmoral hoort te zitten. Ik heb niet zoveel ervaring met injectie-mini's.
Als ie er niet op zit, en ook niet hoort te zitten moet je het peil gewoon checken in de radiator. Zorg dat de motor koud is. Schroef de dop eraf, met een kwart slag. Kijk in de opening. Is het luxe radiator dan zit je een ijzerdraad omhoog staan welke het peil aangeeft. Hier moet de vloeistof omme na bij in de buurt staan. Iets lager is niet erg. Zie je geen vloeistof, maar een metalen honingraat structuur, dan is navullen nodig. Dan werkt je verwarming ook niet meer!! Heb je geen ijzerdraad omhoog staan, dan is het voldoende als je vloeistof ZIET staan. Of met je vinger kunt voelen. Doet je verwarming het ook nog, dan zit het wel snor..
Alleen bij MPi's (Mult Point injectie) moet je het peil in het expansievaatje controleren, bij SPi's (Single Point injectie) zit er als het goed is wel een overloopvaatje in, maar het peil moet je in de radiateur controleren. Aangezien de MPi eind 1996 uitkwam is jouw Balmoral dus een SPi.
