explodedview centrale klok
RE: explodedview centrale klok
Wie heeft er een exploded view van de centrale klok? Dus van de snelheidsmeter en km teller.
Vertel ook ff waarom. Als je er een probleem mee hebt kan iemand je er misschien ook mee helpen zonder zo'n tekening te hebben...
ik heb een probleem met een stilstaande km-teller en een snelheidsmeter die standaard de snelheid 10 km/uur te langzaam aangeeft. Er komt tevens een trillend geluid uit de meter zelf. ik wil hem zo ie zo een keer openhalen om schoon te maken en eventueel te reviseren.
is dit misschien wat?
had ik inderdaad al gezien, maar omdat ik hem wil reviseren is een exploded toch wel makkeliijk
eigenlijk een stomme vraag, maar is de afbeelding van haynes niet afdoende???
~jw~
mvanandel schreef:
ik heb een probleem met een stilstaande km-teller. Er komt tevens een trillend geluid uit de meter zelf.
Het probleem met de stilstaande km-teller, en het trillend geluid zou me niet verbazen hetzelfde probleem te zijn... De radartjes willen nog wel eens vastlopen. Ik heb gehoord van 1 die dat elke keer had als ie de 1000 km overschreed. Dan duurde het weer een paar honderd km voordat ie ineens doorsprong.
Kortom, maak hem in dit geval zeker open, en een goede schoonmaak en smeerbeurt kan hier wel eens het werk doen..
Wat betreft de snelheids afwijking: Is de klok orgineel in deze auto? Heeft de auto nog de orginele wielen (niet van 10"naar 12")?? In deze gevallen kan het namelijk zijn dat het geen probleem is met de klok, maar dat de combi gewoon niet meer klopt. In dat geval kun je de tandwieltjes in het blok aanpassen waarvandaan de kilometerteller kabel vertrekt. Er is geloof ik een tabel waarmee je kunt bepalen welke tandwieltjes je dan nodig hebt.. Schrik niet van de prijzen...
Zie mijn site om zelf te gaan rekenen.
Dat heb ik dus ook wel eens..als de laatste negen weer een nul moet worden...somt blijft ie dan wel een paar kilometer haken.
Tip: achteruitrijden helpt vaak :)
Verder maak ik met er niet zo`n zorgen om...
Ja, die tabel houdt alleen geen rekening met het aantal omwentelingen van de klok. Zelf rekenen dus :)
Mijn teller blijft ook hangen op de afstandsmeter, zelfs bij tientallen, en dat terwijl ik de boel netjes schoongemaakt en ingevet heb.
Ook geeft hij veel te weinig aan. Ik ga hem dus wegbrengen en laten doen...ben het zat:(
Wouter
In Haynes staat alleen de dubbele klok van een nieuwer type. daar heb ik dus geen zak aan.
check anders eens de moss catalogus:
http://www.moss-europe.co.uk/MossUK/ClassicMini.aspx
Cheers,
Wouter
het begint er op te lijken. Ik wil graag ook weten hoe het interne werk van de klok eruit ziet voordat ik het beestje opentrek.
dank voor de link geheel is gedownload
Wouter schreef:
Mijn teller blijft ook hangen op de afstandsmeter, zelfs bij tientallen..
Ik heb ergens vaag gehoord dat je dan telkens ff een stukje achteruit moet rijden... Geeft ook een beetje afwisseling en spanning :)" title="Evil" /> bij de lange stukken op de snelweg... ;)
vaag gehoord....ben benieuwd hoe dat dan was...stemmen in je hoofd? via een medium? :P
Achteruit rijden zou helemaal geen effect moeten hebben omdat de afstandsmeter dan helemaal niet aangedreven wordt, haal maar eens een klok uit elkaar, dan spreekt het :)
Cheers,
Wouter
waar jullie nu over beginnen is al in een topic behandeld. zoek even in de zoekfunctie op snelheidsmeter. meteen resultaat.
heb ik ook gedaan en vroeg nu om aanvullende info.
CMC schreef:
Bert":22zebsq7]een tabel waarmee je kunt bepalen welke tandwieltjes je nodig hebt..
Zie mijn site om zelf te gaan rekenen.[/quote:22zebsq7]
Heb je deze info nog ergens Christiaan?
Top Theo, dank je voor de (nieuwe) link!!
