Heb je de mini als eerste eigenaar of heeft de vorige eigenaar er verlengde draagarmen onder gezet, waardoor je ongeveer 1,5 graad negatief Camber hebt?
Je kan bij diverse Mini centra verstelbare draagarmen kopen voor de racerij. [Mini specialist] heeft ze voor 160 euro (ex BTW en een uurtje montage).
Reguliere draagarmen kosten een euro of 40 minder!
RE: extreme slijtage binnekant band voorwielen
Ingediend door mares op do, 27-01-2005 17:13
ik heb een probleem
de binnen kanten van de banden aan de voorzijde van mijn mini 1.3 spi uit 1995 slijten veel harder dan de buitenkant
ik heb er 13 inch 7j performence wielen onderliggen met bridgestone potenza 175/50 13 72v banden
nou weet ik dat het camber van een mini niet te verstellen is toch lijkt het erop dat deze dus negatief is
terwijl deze origineel 1 tot 2 graden positief moet zijn
nou is de vraag hoe kan dit dan veranderen van positief naar negatief maar belangrijker nog hoe is dit weer terug te stellen.
zijn er setjes waardoor je een van de wieldraagarmen kunt verstellen of zoiets dergelijks
of kan het toch ergens anders aan liggen
de banden liggen er nu ongeveer 4000 kilometer onder en vooral het rechtervoorwiel heeft aan de binnenkant bijna geen profiel meer.
hoop dat er iemand kan helpen
anders blijft dit banden kosten
alvast bedankt
