FAQ Standaard Techniek
RE: FAQ Standaard Techniek
Omdat technische problemen vaak redelijk complex zijn is het haast niet te doen om veel voorkomende problemen in de traditionele vorm van een FAQ te gieten. Vandaar een soort index, met links naar topics waar veel voorkomende problemen uitgelegd worden. Zie ook de FAQ's Technische Modificaties & Tuning en Styling, Carosserie en Interieur
[size=84:1hhngry9]Heb je een vraag over een van de onderwerpen die hier genoemd staan, lees dan eerst de relevante topics door. Vind je ergens iets dat in de buurt komt van een antwoord, maar is het nog niet helemaal duidelijk, vraag dan toelichting in het betreffende topic. Je hoeft niet bang te zijn dat niemand je post in een oud topic ziet, want topics worden gesorteerd op het tijdstip van de laatste post, dus het topic komt weer helemaal bovenaan te staan. Of je hieronder nu een onderwerp vind dat relevant is of niet, bezoek ook nog even de zoekfunctie alvorens je een nieuw topic opent. Om het meeste profijt te hebben van de zoekfunctie is het aan te raden de zoektips even door te lezen.
Suggesties of opmerkingen betreffende deze FAQ? Stuur een PM aan Crispy[/size:1hhngry9]
[size=117:1hhngry9]Elektrisch systeem[/size:1hhngry9]
Bedradingskleuren uitgelegd: Topic 5407
Verlichting: Topic 2728, Topic 5101
Knipper en alarmlichten: Topic 6635
"Knopje met rempedaal" uitgelegd: Topic 5974
Locatie zekeringkastje en zweefzekeringen: Topic 5990
[size=117:1hhngry9]Motor[/size:1hhngry9]
Motorblok herkennen, incl motornummers: Topic 469
Carburateur herkennen: Topic 5419
Carburateur afstellen (1000 cc): Topic 4719
Koppakking. Vervangen, lek, kop vlakken, etc.: Topic 12929
Klevende platen: Topic 7561
Koppeling ontluchten: Topic 4155
"Geen koppeling": Topic 494
Vliegwiel / Koppelingsplaat demonteren: Topic 5693 Topic 6607
Pre-Verto/Verto: Topic 3871
Problemen met starten: Topic 237
Brandstof, 95 of 98, gelood of ongelood: Topic 83
Motorolie type: Topic 9617
V-snaar vervangen: Topic 4531
Kleppen stellen, speling: Topic 5580
Kleppen stellen, procedure:Topic 2523
Verschil tussen A en A+: Topic 7329
Ontstekingsvolgorde / aansluiten bougiekabels: Topic 25955
[size=117:1hhngry9]Wielophanging[/size:1hhngry9]
Fusees/fuseekogels stellen en vervangen: Topic 523
[size=117:1hhngry9]Banden[/size:1hhngry9]
Algemene informatie: Topic 30977
Levensduur: Topic 27297
Winterbanden: Topic 5036
Bandenkeuze 12 en 13 inch: Topic 11692
Bandenkeuze 10 inch: Topic 16065
[size=117:1hhngry9]Remmen[/size:1hhngry9]
Ontluchten: Topic 24201
Welke vloeistof (dot 3,4,5): Topic 4753, Topic 5879
[size=75:1hhngry9][edit: titel was "FAQ Techniek Algemeen", topic gesplitst in FAQ's voor Technische Modificaties & Tuning en Styrling Carosserie en Interieur - Crispy]
[edit2: spelfout - Crispy]
[edit3: remmen sectie toegevoegd - Crispy][/size:1hhngry9]
