Zijn standaard inderdaad matige lampjes.
Bij dit model garanderen ze zichtbaarheid Arie!
On a more serious note; ik heb eventueel wel een lichtunit liggen om op te testen.
Ik zelf eerder te denken aan het monteren van DEZE unit
Maar ik vermoed dat ik dan alsnog aangereden wordt omdat niemand meer iets kan zien vanwege verblinding
Maar'on a more serious note' kun jij makkelijk op een lampje kijken welke fitting het is? Dan ga ik namelijk wel een setje bestellen, en zal even foto's maken om te vergelijken
Sure, is nu een beetje lastig alleen vanwege [s:2mkze54w]dagelijkse marteling[/s:2mkze54w] werk. App me even vanavond zodat ik het niet vergeet!
BA15S & BAY15D
de S is enkelpolig (knipperlamp)
de D is dubbelpolig (achter- en stoplamp)
Je van opbergen voor de winter maanden en als het langer licht wordt weer te voorschijn toveren?
Alle natigheid en andere narigheid deze maanden waarderen die mini's niet zo..
on topic..
Ik heb er ooit over nagedacht om bij me estate extra remlichten te maken.
Gewoon lekker goedkoop met zuignapjes op het achterraam en klaar.
Ook snel weer te verwijderen evt.
Reden is dat ik de licht opbrengst nog wel vind gaan. Maar dat [als de verlichting aanstaat]de remlichten iets ondergewaardeerd [slecht zichtbaar] worden.
Als het echt donker is valt dat ook wel mee. Maar tijdens schemering of slecht zicht weer bedoel k dan.
En zoals we bijna allemaal wel weten..de achterzijde van een van of estate is niet te koop..dus daar ben ik wel zuinig op..
Opt moment staat de Van ook gewoon binnen hoor (benzineprobleem moet ik nog oplossen), maar ik wil er wel gebruik van kunnen maken, op een veilige manier.
Extra remlichten op de achterruitjes heb ik ook aan gedacht, maar nog niet uitgezocht.
Vervangen van de standaard lampen door LED is vrij simpel te doen (zoals ik het nu zie), en dus ook meteen de remlichten meenemen dan.
Ik zal binnenkort eens wat bestellen om zo een goed vergelijkend warenonderzoek te kunnen doen (en te laten zien).
Ja graag.ben er wel nieuwsgierig naar.
Liefst natuurlijk een kort video filmpje met aan een kant normale boletjes en de ander kant led verlichting.
Dan ff filmpje maken van een afstand.
nog meer wensen/eisen?
Bepaalde achtergrondmuziek? Animatie-dames die de verschillen aanwijzen?
LIKE !
Na lang wachten zowaar de LED-lampjes ontvangen!
Nu nog even tijd maken om ze te testen, en het resultaat hier te laten zien.
Wordt vervolgd dus!
De oosterburen zijn daar al geruime tijd mee bezig.
http://www.mini-forum.de/elektrik-11/le ... 79079.html
met succes, als ik de reakties zo bekijk.
RE: Fittingtype Achterlichten Mini Van
Ingediend door Arie B op wo, 04-12-2013 09:49
In deze steeds donker wordende dagen ben ik aan het onderzoeken of ik de zichtbaarheid van mijn Mini Van kan verbeteren, vooral van de achterkant omdat de reguliere lampen geen enorme opbrengst hebben.
Ik wil daarom de standaard lampen vervangen voor LED varianten, puur met de reden een betere lichtopbrengst en daarmee zichtbaarheid.
Nu ben ik er gister achtergekomen dat er (nogal) veel verschillende soorten Fittingen zijn. Voordat ik zelf een lamp ga openschroeven en ga onderzoeken vroeg ik me af of uiemand hier zo weet (of kan zien) om welke type fittingen het gaat.
Ik zit zelf te twijfelen tussen:
BA15S & BAY15D
Wat het verschil is weet ik niet (kom ik ook niet zo snel achter).
Dus: welke type fittingen horen bij de achterlichten van een Mini Van?
