Hmmm, flexibele flens zegt me weinig, maar ik verdeel die opmerking even in 2 helften. Volgens mij zit er onder (hoort er onder) jouw auto een catalisator. Deze zit met flensen, elk met 2 bouten en een ring er tussen vast. Deze zouden kunnen lostrillen, maar dat lijkt me onwaarschijnlijk en dat die flens zelf stuk zou zijn betwijfel ik ten zeerste. Ze zijn 10mm dik staal.....
Maar er zit in de voorpijp, dus tussen het uitlaatspruitstuk en de catalisator, een flexibel stuk in de SPI uitlaat. Dit om de beweging van blok en uitlaat t.o.v. elkaar niet als spanning in de uitlaatbuis terug te laten komen. Helaas is dit flexibele deel nogal zwak. Het kan scheuren. Zoek maar even, je bent niet de eerste bij wie dit euvel voorkomt.
Je hoeft niet eens je motorkap te openen om bij het flexibele deel te komen, het zit echt onder de auto. Ik zou de injectie en de spruitstukken maar lekker laten zitten als het daar niet lekt!
Succes,
RE: flexibele flens?
Ingediend door Yordy op wo, 07-07-2004 21:37
Ik heb sinds kort een raar geluid uit mijn uitlaat en bij het starten komt er ook rook bij mijn blok vandaan. nu hoor ik van verschillende kanten dat mijn flexibele flens weleens kapot kan zijn, maar wat is het nou eigenlijk en hoe steekt het in elkaar. Mocht de flens nou echt kapot zijn, moet ik dan het hele blok eruit halen of kan ik mijn uitlaatsysteem (dus spruitstuk, flens voorpijp e.d.) verwijderen door allen mijn injectie eraf te trekken en een beetje te klooien ?(ik wil dan gelijk alle packingen vervangen)
ik snap wel wat een flens is, maar begrijp niet goed wat er met een flexibele flens bedoeld wordt, ik hoop dat iemand mij dit duidelijk kan maken?
bedankt..
