Volgens mij kun je een flexibel stuk niet repareren/lassen ( gevlochten metaal ) en dient dit gewoon vervangen te worden..
Succes!!
Succes!!
Ik weet niet wat een voorpijp met flexibel stuk tegenwoordig kost, maar je zou als alternatief kunnen overwegen om een los, universeel flexibel stuk te kopen (bij de meeste automaterialenzaken verkrijgbaar in div. diameters en lengtes) en die ertussen (laten) lassen.
Vergeet ook niet de pakkingen te bestellen als je de pijp loshaalt.
Hey,
bedankt voor jullie reacties.
Het beste leek dus toch wel een flexibel stuk ertussen lassen.
Aangezien ikzelf waardeloos kan lassen heb ik even geïnformeerd naar de prijzen om het te laten doen. Moet ik rekenen op minimaal 100 euro.
conclusie : ik haal een nieuwe frontpipe
( van achter het spruitstuk tot de katalysator )
weet ik zeker dat ik er in de toekomst ook geen problemen meer mee heb.
kosten : +/- 75 euro incl. verzendkosten uit Engeland
Alleen wil ik dan meteen wat meer onderdelen bestellen in Engeland.
Weet iemand een goede/betrouwbare webwinkel hiervoor (in Engeland) ?
Als het die van de foto is NIET KOPEN , past niet
Weet ik uit ervaring , kan ik zien aan de plekken waar die aan elkaar is gelast !
Gr Richard
Ik denk dat je beter af bent met het bellen van een der sponsoren.. Ten eerste kun je makkelijker terecht als er iets mis is, en ten tweede heeft ervaring mij geleerd dat grotere delen opsturen vanuit Engeland veelal erg duur en erg onbetrouwbaar is.
Ik heb geen ervaring met de pasvorm van bovengenoemde uitlaatpijp, maar zowel de sponsoren als de lokale uitlatenleverancier moet je zonder problemen een uitlaat kunnen leveren die nagenoeg probleemloos past.
Ik heb nog een spruitstuk liggen wat in de weg ligt, ook van spi. Ik heb hem vervangen voor een maniflowvariant omdat hij bij het spruitstuk niet 100% lekker aansloot, is volgens mij wel goed te maken door het stuk netjes vlak te maken. Mag je voor heeeel erg weinig hebben, ligt toch in de weg.
Nou hoe is het afgelopen.....
Uitlaat binnengekregen van beumert.
Nadat ik niks los kon krijgen door verroeste bouten er alles maar onder heen geslepen .
Uitlaatje gepast, maar helaas liep hij extreem tegen de jampot van de aandrijfas.
Ik wist dit van tevoren maarja uitlaatje was zo goedkoop misschien kon ik hem nog aanpassen
Vervolgens toch maar een nieuwe proberen te krijgen, helaas 100km voor moeten rijden, eenmaal aangekomen bleek het precies dezelfde te zijn. Toch maar meegenomen om te kijken of deze meer ruimte had......
Maar helaas een nieuwe van een van de sponsoren liep er ook langs . Na een tip om er een dikke deuk in te slaan had ik 4mm ruimte ertussen, moet goed zijn toch
Probleem opgelost. Helaas hierdoor wel de clubdag moeten missen. Wou er voor mijn eerste keer heen gaan
Uitlaatje die ik voor een prikkie heb gekregen past er wel onder maar dan moet hier ook even een dikke deuk in geslagen worden.( Verbindingsstukken zijn al afgevlakt )
Mocht iemand nog interesse hebben je mag hem hebben voor een prikkie
Jammer dat je hem uiteindelijk toch niet passend kreeg, maar met een deuk zou het inderdaad wel moeten lukken.
Excuus voor de late reactie maar beter laat dan nooit .
Ik heb op mijn SPI deze gezet. Perfecte pasvorm en zit hoger dan de orginele met flexibele stuk. Deze heeft een kogel als 'flexibel'. Voordeel is dat de hele uitlaat hoger van de grond hangt (dmv pasform) en als de 'kogel' stuk gaat hoef je alleen dit stuk te vervangen ipv het hele stuk.
(of de gene op bovenstaande link exact de zelfde zijn weet ik niet, die van mij zijn van Maniflow maar dat zie ik niet terug in bovenstaande advertentie)
kwam ik op internet tegen:
Flexibel stuk uitlaat
Hier online te koop:
http://www.uitlaatstunter.nl/index.php/ ... a2jg9uh082
RE: flexibele stuk uitlaat lek
Ingediend door Antio op wo, 27-06-2012 13:37
Hey,
Kom er net achter dat mijn flexibele stuk van de uitlaat lek is. Hij maakt nog meer lawaai dan normaal
Nu zat ik een beetje te zoeken naar een oplossing?
Hij zal toch vervangen moeten worden maar zal het gelast moeten worden?? of is een flexibel stuk met twee uitlaatklemmen ook een oplossing?? wel goedkoper
Mij vraag ik wat is beter?
Mocht het gelast moeten worden weet iemand een goedkoop adresje in hengelo,enschede,oldenzaal
