Flipfront scharnierbevestiging
RE: Flipfront scharnierbevestiging
Ingediend door Mini Martin op wo, 07-04-2004 12:17
Alleen polyester matjes gaat op den duur scheuren.
Zoals Eelke al aangaf, een aantal plaatjes erin lamineren is een betere optie.
Ingediend door Dennis op do, 08-04-2004 15:00
In het flipfront wat ik vorig jaar tweedehands heb gekocht had de eigenaar een los stalen frame gemonteerd om zo de krachten meer te verdelen en dat ziet er goed uit.
oke aan zoiets zat ik ook te denken maar is vervolgens dat frame ingelamineerd in de neus?
Hebbie een fotootje toevallig
Ik zal proberen dit weekend even een fotootje te maken, het front is nog niet gemonteerd dus ik kan een duidelijke foto maken.
Ingediend door Oliver op ma, 20-09-2004 00:54
Ik ben momenteel ook bezig mijn flipfront te monteren.
Maar wat voor een soort scharnieren kan ik het beste gebruiken? En heeft iemand hier duidelijke foto's van, want er staan veel foto's van flipfronts, maar de scharnieren zijn zelden duidelijk te zien.
Ingediend door Mini Martin op ma, 20-09-2004 07:52
Dit zat aan mijn flipfront.
zijn hier mss mensen die detail foto's hebben van hoe het hele front gemonteerd zit, hoe dat vast gezet word als het dicht is, de ervaring van zo een front: of dat het goed past, de lak er goed ophoud,
want kheb binnekort een britisch open waarvan de neus volledig moet van vervangen worden, en kben heel sterk aan het overwegen om zo een polyesteren flipfront te monteren, maar kheb er eigelijk nog nie genoeg informatie over, en geen foto's
mvg mr. cooper
Das een scharnier van tuinhek. Heb ik namelijk ook aan de tuinhek zitten!
Ingediend door Mini Martin op wo, 01-12-2004 20:26
Nou nee hoor, deze is zelf gemaakt.
Misschien dat deze er op lijkt
@mr. cooper
Zal eens kijken of ik je wat foto's kan mailen.
maar wat ik niet zoo goed snap is waar die twee ''bracebars'' aan bevestigd moeten worden, en waar ze eigelijk voor dienen. hoelang hebben jullie er eigelijk over gedaan om het hele flipfront te monteren te monteren??? en heeft er mss iemand technische tekeningen van die bracebars???
mvg
Ingediend door Superrob op wo, 07-04-2004 10:42
Mensen
Ik vraag me af hoe ik mijn (polyester) flipfront aan de scharnieren zal bevestigen. Ik kan de scharnieren in lamineren met matjes maar of dat alleen voldoende is vraag ik me af. Er doorheen bouten is sowieso niet stevig genoeg op het kunststof.
Ik heb me rot gezocht op inet en wel plaatjes gevonden, maar geen uitsluitsel over hoe de scharnieren eraan zitten?
Wie heeft ervaring/goeie ideeen
Laat maar horen
