RE: flotter vd tank
Ingediend door Belske op ma, 21-03-2016 13:17
Misschien een slecht contact van een van de twee kabelschoentjes op de contacten ?
Ingediend door pjotter1953 op ma, 21-03-2016 13:49
beste Belske,
zou je denken maar de contacten zitten er goed op. ook beide "vrouwtjes" met kabeltje en dan slaat hij max uit.
ook met ohm meter slaat de wijzer uit. elke stand vd vlotter geeft een wijzerstand aan. dus ik weet het niet.
bedankt voor je reactie
pjotter1953
Vlotter uit de tank halen (wanneer deze leeg is)
Dan het kapje van het blokje af halen. Daarbinnen zit een spoeltje. Deze is denk ik kapot. Nieuwe plaatsen is dan de enige oplossing.
Heb ik ook gehad.
RE: flotter vd tank
Ingediend door pjotter1953 op ma, 21-03-2016 10:04
beste mini liefhebbers,
ik heb problemen met de vlotter in de tank van mn spi kensington. voor de restauratie deed hij het nog maar nu noppes. de 2 contacten op de vlotter doorverbonden en de meter int dashboard slaat max uit. dus de meter is goed.
de vlotter eruit gehaald en met metertje op ohm gezet,op de 2 contacten gezet en via de vlotter bewogen, gaat de meter uit slaan. dus goed?. de zaak weer angesloten met de 2 contacten op de goede "lipjes", via een oude foto gezien. doet het dus niet.
weet iemand oplossing?
